当决定选用冷冻式干燥机后,我们要掌握需干燥压缩空气的状态参数:
1)最大流量;
2)最小工作压力和最大工作压力,工作压力越小,压缩空气中的含水量就大。至于最大工作压力是从安全使用冷干机的角度考虑;
3)最高进口温度,温度越高,含水量越大,热负荷也越大;
4)要求的露点温度。 上述四个参数决定了压缩空气的最大负荷,也是选择冷冻式干燥机的基础。 在确定了上述参数后,我们需要确定推荐风冷式还是水冷式。风冷式冷干机对环境要求较高,但具有安装方便、使用简单的优点;而水冷式冷干机对环境温度不敏感,但对冷却水有要求,而且安装较风冷式复杂——需要接冷却水管和冷却水塔。 为了提高冷干机的质量稳定性,一般情况下结合有关标准和气候、用户要求等把冷干机进行标准化。但是在实际工作中,我们提供的参数可能与产品说明书上标注的不一样,这时我们就可能需要进行参数修正,以决定选用什么型号的冷干机。
修正参数包括:
1) 压缩空气压力修正系数
2) 压缩空气进口温度和露点温度修正系数
3) 环境温度修正系数(适用于风冷式冷干机)
4) 冷却水进口温度修正系数(适用于水冷式冷干机) 在选择冷干机后,我们还需要考虑过滤器的选配: 来自气源的压缩空气中含有液态水、固体粉尘及油污、油蒸汽等。如果让这些杂质直接进人冷干机,将使冷干机工作状况恶化。例如油污会使预冷器及蒸发器里的换热钢管受污染,影响热交换;液态水则加大了冷干机的工作负荷,固体杂质容易堵塞排水孔。所以一般要求在冷干机进气口上游装一支前置过滤器,用来作杂质过滤及油水分离用,以避免上述情况的发生。 压缩空气质量与空压机、输送系统有关,我们根据实际情况进行前置过滤器选配。需要注意的是过滤器的配置会增加压缩空气的压力降。 冷干机的后置过滤器是否装设,应由用户对压缩空气的质量要求来确定,对一般动力用气,配一支精度较高的主管路过滤器如T级即可。在用气要求更高的时候,应配置相应的除油雾过滤器如A级、活性炭过滤器如H级。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
