1、按下“电源开”按钮,使设备上电;控温仪表上有数值显示。
2、拨动“鼓风”电动机开关至“开”处,使鼓风电动机运转。
3、按控温仪表操作程序设定所需工作温度与时间及相关的其它参数(PID调节值等,仪表中的超温报警只有超温指示灯亮),并使仪表进入测量控制状态。
4、当设定好控温仪表的工作温度并进入运行状态(即有“加热”输出指示)时,箱体上的“加热指示灯”亮,表示箱体已进入升温状态。
5、设备运行一段时间后箱体“加热指示灯”及仪表“输出”指示灯同时首次出现闪烁(如已设定工作时间,此时开始计时),表示设备升温基本结束,表示设备已开始进入“恒温”状态。当仪表测量显示与设定显示出现第一次相同时,表示设备已开始进入“恒温”状态。约过2小时后,设备即可达到“恒温”状态(计时结束,仪表停止输出加热信号,过热指示灯灭)。
6、设备使用完毕,先拨动“鼓风”开关至“关”,再按下“电源关”按钮,使设备失电,并断开空气闸刀开关,使设备外接电源全部切断。
7、超温保护温度值设定方法:本设备采用温包型温度开关作超温调节保护装置,一般情况下取:工作温度再加10℃的温度值作为“超温保护温度值”。首次设定超温保护温度值时,应在“空载”条件下调试,先使设备达到工作温度,再调节到超温保护温度状态,观察设备是否会失电,并停止加热(箱体加热指示灯灭)。进行本项调节工作至少进行3次,以确保超温调节器的“保护”功能(可断电、停止加热)可靠,且超温保护作用的温度点“符合设定要求”。
如有不符合要求,则需再次调整设定值,并再次进行调节实验,直到符合为止,调节超温保护温度值只需旋转旋钮,顺时针方向、量值增加,反之,则减小。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
