超声波细胞破碎仪程序的设定
上海豫明仪器超声波细胞粉碎机操作;可以间隙时间设定:按设置键,显示窗-1,说明进入间歇时间设定状态,此时显示窗口所显示的是原始数据或“——”(以下同),此次输入数据单位为秒。
  工作时间设定:间歇时间设定完成后,按设置键,显示窗-2,说明进入工作时间设定状态,此时显示窗口所显示的是原始数据,此次输入数据单位为秒。工作时间最好在10秒以下。
  全程时间设定:按设置键,显示窗-3,说明进入全程时间设定状态,此时显示窗口所显示的是原始数据,按键即可设定全程工作时间。
  温度保护设定:按设置键,显示窗-4,说明进入温度保护设定状态,此时显示窗口所显示的是原始数据,按键即可设定保护温度(0-50℃)。
  超声程序设定就绪后,即可按开关开机。按下电源开关,此时电源指示灯亮,再按一次保护复位按扭及工作复位按扭,待设定的间隙时间过后,即进入震荡状态,将功率调节旋扭慢慢向顺时针方向转动,调至所需的功率位置上,以达到最佳理想的工作效果,待设定的总工作时间过后显示屏显示所设定的总时间。一切处于停振状态,如需重复上述实验,可再按工作复位按扭,如不 重复,应关机,并切断电源。
  如在工作时保护指示灯亮,说明仪器的功率开的太大,而进入保护状态,用旋扭1减低功率,按一次保护复位按键及工作复位按键,即开始工作。
  实验完毕后,把探头擦干净,并填写使用记录。
阅读7次
最新动态
当前位置: 豫明仪器 动态 超声波细胞破碎仪程序的设定
