小型喷雾干燥机适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广泛适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等。因为所喷出的物料只是在喷成雾状时才受到高温且是瞬间受热,故这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不变。那么这种产品的搅动挡板结构又是怎样的呢,看完下文你就明白了:
小型喷雾干燥机搅动挡板式干燥室出搅动挡板式的干燥殴、孔板式的冷却段以及热风道、冷风道、废气道等组成。
由于小型喷雾干燥机排粮摆轴的作用,颗粒靠重力往下流动。与此同时,由风机送来的热空气经热风道穿进颗粒层,在小型喷雾干燥机干燥段将颗粒加热干燥。热空气相对于颗粒的流动方式是混杂的,有横流、顺流、逆流。同时,颗粒在搅动挡板的作用下,同一层的颗粒进行了内外位置的交换。交换的过程如下,在搅动挡板的倾斜面记近处的颗粒C,由于流动阻力较大,因而流动速度较小,所以颗粒C仅是按一条较短弧线移动,而在搅动挡板的垂直而F附近的谷粒A则以较快的速度进行,按其弧线向侧面G移动,移动的水平距离能超越谷层最大厚度的中点,因而使谷粒的移动路线按S形进行位置交换,以达到内外层颗粒干燥的均匀性。颗粒继续流到冷却段,由冷风机送来冷风经冷风道穿过颗粒层进行冷却。通过调节排粮摆轴的转速可以控制排粮速度,从而控制颗粒最终的含水率,使之达到实验要求。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
