样品干燥过程是在现代工业上经常用到的一个喷雾干燥机厂家加工过程,其对产品的生产与质量都有关联。快速而有效的干燥方式一直是生产方面不可或缺的必备工具,而喷雾干燥机是是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺,也是十分理想的工艺。
它的优越之处不仅体现在速度上,而且对于在干燥过程中有一些特殊的要求时,比如成品的大小分布、残留水分含量等方面,都能够符合精确的标准要求。因此,对于固体无定型分散剂/溶液,都可通过使用喷雾干燥机来实现。
尤其是在生物制药行业,对于药品的加工,在各方面的生产要求都极为严格。而对于那些表现为热塑性并且具有较低转换温度的药物来说,干燥的有效温度范围是相当有限的。两个矛盾的因素决定了有限温度范围: 产品温度必须足够低,以保证产品的稳定性和不发生粘结;同时,干燥温度必须足够高,以便在物料液滴/颗粒碰撞干燥塔壁以前的有效时间内干燥物料。更糟的是物料中的溶剂表现为象一种增塑剂,降低了产品的允许温度。错误的干燥条件会由于塔壁积料而导致非常低的获得率,过低和过高的干燥温度都会导致这种结果。对于以上种种要求,喷雾干燥机能够满足并实现吗?
在干燥时,对于不同物质的干燥,喷雾干燥机厂家要综合考虑的因素很多。对于颗粒的干燥,应该由干燥机的出口温度和排气中的溶剂蒸汽含量来决定。较高的出口温度或较低的排气的溶剂蒸汽含量都将影响产品的干燥。对于一个固定的喷雾干燥机的出口温度和干燥气体流量来说,降低干燥机进口温度将导致进料量的下降,蒸发量的下降,其排气的溶剂蒸汽含量的下降。所以,必须非常仔细地来平衡喷雾干燥的参数。
除了上面的因素外,其实,喷雾干燥机能够对其产生的有效的喷雾干燥机厂家干燥时间也非常重要。因为不同的产品,在干燥时,当其本身残留的溶剂扩散受到约束时,单级干燥机不能进行有效的干燥,在许多时候必须增加额外的干燥段。
当然,虽然这种干燥方式效果很好,但并不是喷雾干燥机厂家所有的药物都可以在喷雾干燥机中进行干燥,这是因为有些药物具有热塑性,会导致其不适合在这种喷雾干燥机厂家干燥方式。这时候,低压喷雾干燥可以是一种选择。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
