豫明水浴锅的操作和维护
豫明水浴锅右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了优质电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。其工作原理:Cu50传感器将水槽内水的温度转换为电阻值,经过集成放大器的放大、比较后,输出控制信号,有效地控制电加热管的平均加热功率,使水槽内的水保持恒温。水浴锅在实际使用的过程中经常会出现这样或者那样的故障,而有效的进行水浴锅的养护,可以有效减少这些故障的出现,延长仪器的使用寿命。那么,水浴锅该如何进行养护呢?
水浴锅操作与维护
1.水浴锅应平放在固定平台上,电源电压必须与本箱要求的电压相符,电源插座要采用三孔安全插座,使用前必须接妥地线。
2. 实验前根据实验要求,在水槽中加入适量的清水或纯化水,至隔板或更高些。然后将实验器皿放置在搁架上,并盖好孔盖。
3.接通电源,将电源开关置于“ON”端,将温度“设定-测量”开关拨向“测量”端,绿灯亮,电源正常加热,然后按所需温度转动温度设定旋钮,进行温度的设定,此时“LED”显示设定的温度值,当设定温度高于水槽水温时仪器开始加热。绿灯亮,加热器开始加热,红灯亮时加热器停止加热,红绿灯交替跳动表示进入恒温状态。若需改变温度,随时转设定旋钮,使用时,“LED”显示的温度,就是实际所需温度。
4.将温度“设定-测量”开关拨向“测量”端,册系统自动测量水槽内试剂温度,此时,“LED”显示的温度,就是实际所需温度。
水浴锅维护:
1、每次使用完毕,立即清洁仪器
2、每次使用结束后,将水浴锅的水放干净,用毛刷将水浴锅内的粗杂物轻刷掉,并清去锅内。用细软布将水浴锅内外表面擦净,再用清洁布擦干。
3、效果评价:设备内表面应该无水珠存在,设备外表面应该光亮整洁,没有污迹。
4、水浴锅在使用时,必须可靠接地,水不可溢入控制箱内。
5、水浴锅内切勿无水或水位低于电热管,以防电热管爆损。
6、每月进行一次仪器的维护检查,并及时填写维护记录。
水浴锅应用领域
恒温水浴锅广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、教育科研的必备工具 。
不锈钢恒温水浴锅是医疗单位、大专院校、科研环保、石油化工、印染、厂矿等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物药品的必备工具 。
广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
