光化学反应仪有多种类型的滤光片供选择
上海豫明仪器有限公司光化学反应仪, 节能环保、国内领先。专业制造更具保障,价格实惠。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。
光化学反应仪分为以下几个大类:1、小容积反应器:    采用高效UV汞灯做灯源,在所有的放射能量中紫外光能量:   40~48%,可见光:40~43%,其余由红外光平衡,从250ml~5000ml多种容积类型可选   ,有多种类型的滤光片可选电源有可以调整输出功率的型号保护柜上有观察窗口,并有保护滤光片、各种类型的反应容器及光源     容积:250mL,500mL,1000mL釜体有单壁式、夹套式、夹套带底部放料阀的容器可选   保护箱的控制开光在箱体外壁,操作人员可以在辐射量最小的情况下操作反应过程,达到保护操作人员的目的     2、微量反应器:    可以将所进行试验对实验人员的危害降到最小,   反应容积5~15ml,由冷阱,反应器, 灯源为5.5W的低压,冷光源汞灯,有220V的型号。    3、平行反应器: 小型平行反应器可同时进行8位平行反应,透照台不能转动,底部有风扇向上吹风散热大型平行反应器可以同时进行51个平行式样,分为内外两圈, 内圈可盛放18个硼硅酸滤光管,外圈盛放33个, 所有的滤光管的钾铬酸盐和钠氰化物含量少于3%,可以有效提高平行反应的效率。透照台可以转动, 使各样品在相同时间内接受相同的能量,可以使各试样的反应条件统一,(如温度,光照能量等),实现试验条件的可复制性  4、光催化氧化器(紫外光)    用于测定氮氧化物中、炭氧化物、磷化合物中的无机物含量,向溶于水中的渣滓通入过量氧气,同时进行照射,可以在一个小时内将三氯化磷转换成阳离子,氧化物转换成CO2。   其他的应用包括含金属的有机物,确定水中的TNT含量,为农业提供,化肥分析等提供无有机物的样品。    主要组成包括:可以放置12个样品管的样品架,或是一根缠绕在灯护套上的盘管,物料从盘管中经过,达到照射物料的目的。1200W的中压汞灯,电源可以设定时间和照射功率。 5、薄膜光化学反应器(降膜式)特制的玻璃反应器,可用于进行降膜式光化学反应,具体原理就是通过泵将反应的物料打到高处,进入反应通道的上缘,当高处突缘后,物料延管壁流下的时候接受光源的照射。可在反应的同时从底部取料。流速可以控制在35cc/min~300cc/min之间,反应器最小容积100ml,最大容积2L,反应器可以承受0.7Kg/cm2的压力。
阅读21次
最新动态
当前位置: 豫明仪器 动态 光化学反应仪有多种类型的滤光片供选择
