总结真空干燥箱的常见问题
总结真空干燥箱的常见问题
真空干燥箱在使用过程中会有不同问题的出现,这里给大家总结下最常见的几个问题及解决方法:
1.电热真空干燥箱不设温度均匀度参数的原因
一般的电热(鼓风)干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%。强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%,惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?
真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。
因此,从概念上我们就不能再把通常电热(鼓风)干燥箱所规定的温度均度定义用到真空干燥箱上来,在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比,同一个物体,距离加热壁10cm的1/4.差异很大。这种现象与冬天晒太阳时,晒到太阳的一面很暖和,晒不到太阳的一面比较冷是一个道理,由于真空干燥箱在结构上很难做到是工作室三维空间内的各点(圆球面)辐射热的均匀一致,同时也缺乏权威的评估方法,这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。
2、电热真空干燥箱的仪表读数与真空室里的玻璃棒温度计读数产生差异的原因。
一般电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面,再有壁面向工件进行辐射加热的方式,在这种加热方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁,传感器同时可以接受对流、传导、和辐射热,而处于真空室里的玻璃棒温度计智能接受辐射热,更由于玻璃棒黑度不可能达到1,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数,一般讲,200度工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30度以内是正常的。
如果控温仪表的温度传感布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以缩小,但不可能消除,而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。
如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用温控仪表特有的显示修正功能解决。
3.电热真空干燥箱先抽真空再升温加热的原因
1)如果按先升温加热在抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
2)工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分,如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂,这是一个潜在的危险,按先抽真空在升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。
3)加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升,如果温升超过了真空压力表规定的使用的温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。
正确的使用方法应该先抽真空在升温加热,待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下,这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
阅读19次
最新动态
当前位置: 豫明仪器 动态 总结真空干燥箱的常见问题
