生化培养箱是细菌、霉菌、微生物的培养及育种实验的恒温培养装置,是特别适用于生物遗传工程、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想设备。箱体内有冷、热气流风道,由风机运转加强气体循环流畅,提高工作室内温度的均匀性,持有温度控制器。
生化培养箱使用方法:
1.环境温度:15℃~30℃;相对湿度:不大于85%RH(25℃时);周围无强烈光照,无腐蚀性气体,通风良好,无强烈震动源及强电磁场存在。
2.操作步骤:
1.把需作培养实验的物品放入培养箱工作室内,上、下四周应留存一定空间保持工作室内气流畅通,关好箱门。
2.打开电源开关,此时循环指示灯亮,电机运转,智能型控制器PV屏应显示工作室内测量温度,SV屏应显示要使用的设定温度。此时培养箱即进入工作状态。
注意:若不使用定时功能,必须在PV屏显示“ST”字符时,SV屏显示为“0”
3.设定定时时间:见“定时功能使用方法”
4.当第一次开机,或使用一段时间,或当季节(环境温度)变化时,必须复核工作室内测量温度和实际温度误差,具体方法见“各功能参数使用说明”。
5.每次使用完毕后,请务必擦干工作室内水份,并关闭总电源以确保安全。
生化培养箱注意事项:
1.培养箱在搬运中,禁止倒置或大于45°的倾斜。
2.本设备落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的四周应留30厘米以上空间。若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议适当改善环境条件(例如:在设备的背后增加通风设施或者将设备转移至有空调设施的环境中),以防止因压缩机过热死机而造成的温度失控。
3.本设备在正常运行时,箱内载物摆放切勿过挤,应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
4.本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的地线有效接地。
5.当培养箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测量温度达到控制温度后30分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。
6.设备若在制冷状态连续工作一段时间后,制冷效果不理想(制冷慢或产生静差),可能是蒸发器结霜所致。此时取出箱内物品,将设定温度设为40℃,定时运行200分钟左右,再投入正常使用(一般连续运行10-15天,必须作一次上述操作)。
7.箱内不需照明时,应将关闭照明,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
8.箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
9.设备长期不用,应拨掉电源线,擦净箱内积水。并定期(三个月一次)运行5小时,将温度设定在40℃,并每隔二小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拨掉电源插头存放。以驱除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
10.对设备的维护修理应由专业人员进行,以免发生意外。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
