一、 概述
悬臂式恒速强力电动搅拌器集中外搅拌机优点一体, 其设计用于实验室低至高粘度液体的搅拌及温和, 搅拌机必须安装在支座上使用, 不可手持操作.
该机外形流畅, 使用方便, 独特的悬臂式设计能防止液体进入机内, 虽然在连续运行时会产生热量使温度上升, 但结构合理的大比例冷却表面能均匀迅速地散热, 两米长的电源线可适用于大多数场合应用。
二、 使用说明
注意, 调速旋钮出厂时预设在最高速度(刻度10)以保护驱动系统在运输搬运过程中不受损伤。因此在使用前应检查旋钮的设定, 以确保其适宜于所搅拌的液体:若不能确定的速度, 将旋钮至最低(刻度1)。搅拌机一段时间未使用后, 重新使用时, 初接通会听到磨擦噪音, 这是由于磨擦轮衬上的预应力所致, 对搅拌机的功能没有损害, 短暂运行后噪音即会消失。钻夹头和搅拌轴允许塞入夹持的搅拌杆直径为最大100mm。
该机通过摩擦轮驱动系统实现无级调速,但马达始终运行在固定的工作点,马达的功率输出转速和力矩在该点达到优化值且基本保持为常量。功率通过摩擦轮和装有一对塑胶偶联器上的中轴传递到搅拌轴。两齿轮系配置在相同的两个轴上形成可手动调节的两档速度。若忽略功率传输中的耗损,搅拌轴端的功率始终等于马达输出,中轴上的一对螺旋线偶联器使摩擦轮的磨损保持在较低的水平。偶联器根据搅拌轴上的负载自动调节摩擦轮上所需的压力,低负载引起低下压,高负载引起高下压。
实验中换档时应注意搅拌头的位置和容量的大小,特别是玻璃容器。换档前必须关闭搅拌机,否则减速齿轮可能受损。该机设有两档速度,Ⅰ档为低速,Ⅱ档为高速。预置位置为Ⅱ档,Ⅱ档换Ⅰ档时,逆时针(从上往下看)转动塑胶轴承套至停止位。向下拉动5.5mm然后顺时针转动直至听到轴承套内钢珠复位的响声。Ⅰ档换Ⅱ档时,逆时针旋转轴承套至停止位,向上推动5.5mm然后顺时针旋转直至听到钢珠复位声。
三、清洁与维护
本机只会在零部件长期自然磨损和老化后才可能失效。
清洁时,只可用水和含表面活化剂。禁止油性或脂性物质接触到摩擦轮和锥形轮的表面。因为这会大大降低二者之间的摩擦系数,从而削弱动力传动能力。
四、技术参数
马达输出功率:200W 额定电源:220∽250V
工作状态:长时间连续工作 搅拌轴最大力矩:1850gcm
调速范围:Ⅰ级60∽500rpm Ⅱ级240∽2000rpm
最大搅拌容量(水):20升 环境温度:5∽40℃
钻夹头夹持范围:0.5∽10mm 适合介质粘度:0∽10000mpas
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
