使用冻干机如下:
1. 打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。
2. 拧开排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。
3. 待冷阱中的霜融化后,打开排水阀门进行排水,然后关闭。
4. 检查冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。
5. 关闭所有的阀(与冻干瓶直接相连的阀,白色旋钮向上即为关闭)。关闭冷阱与真空泵想连接的阀(在仪器后面,与真空管相连接)。
6. 15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。
7. 在每次开机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。
8. 1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行冻干过程。
9. 待所有冻干瓶取下后,依次关闭真空泵电源和冷阱电源。
10. 冻干结束后,关闭相对应的阀(白色旋钮向上),取下冻干瓶。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
