全自动多样品组织冷冻研磨仪是专门为少量样品的制备而开发的产品。它只需几秒钟就能达到粉末的混合和均样化。
它同样完美适用于生物细胞的破壁和DNA/RNA的萃取。高超的性能和灵活性确保了其在市场上独一无二的地位。
冷冻研磨仪又名,高通量组织冷冻研磨仪,快速组织冷冻研磨机,多样品组织冷冻匀浆机,快速样品冷冻匀浆系统
样品处理的三大关键要素:
1、高效率研磨——一批处理多达48个样品
2、低温研磨——研磨温度可自定义调节
3、不破坏样品成分——低温保护样品成分
一、冷冻研磨的特点及应用
·提取核酸/蛋白质
低温研磨样品能够有效抑制核酸降解、保留蛋白质活性。
·分析药效成分
药物有效成分的异构体之间常常存在重大区别。低温研磨可预防分子因压力和受热而降解。
·减少样品挥发
低温研磨能显著减少样品的挥发,更完整保留样品成分含量
·研磨韧性/硬性样品
对于高韧塑料、高强塑料、树脂等难研磨样品,低温研磨可大大提高研磨效果及效率
二、应用实例
1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3.适用于真菌、细菌、酵母等样品的研磨破碎;
4.适用于食品、药品、 药片成分分析检测的研磨破碎;
5.适用于油页岩、焦炭, 煤, 玻璃, 矿物, 矿石等样品的研磨破碎;
6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
三、产品特点
研磨仪采用了特殊的垂直方向振动。罐内的球体由于其惯性作用对位于光滑的碾磨罐内壁上的样品进行带有高能量的撞击,并以此粉碎样品。碾磨罐的转动加上碾磨球的运动对样品产生了高强度的混合作用。通过使用多个小球甚至可以进一步的提高混合的效果。当使用很多个小球时(如不锈钢球),生物细胞就可以被破碎了。球与球之间的摩擦撞击作用可以有效导致细胞的破碎,快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多,效果好,高效快速的工作可以在三十几秒内完成48*2ml个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白活性更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染,研磨罐在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在罐内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便,人性化操作界面(触摸屏),内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置。
4.重复性好,同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升
5.无易损件设计,电磁锁定保护
6.不锈钢内腔,清洁消毒方便
四、产品工作运行图
五、技术参数
性能指标 | YM-48LD |
主要用途 | 用于粉碎、混合、均化以及细胞破碎,生物样品的样品前处理,大批量自动化快速抽提基因组 |
粉碎原理及方式 | 垂直方向振动产生的撞击力,摩擦力;湿磨,干磨,超低温研磨都可 |
样品特征 | 硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的 |
液晶显示 | 七寸触摸屏显示,可以方便直观的操作 |
振动频率设置 | 0-70HZ ,0-2100R/M 可根据要求定做 |
数据储存 | 可存储三十六组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式 |
模式循环 | 根据设置的实验参数,可在几个设置好的参数间不断循环,进一步减少人为因数的干扰 |
制冷功能 | 有,-40度至室温可调 |
控温精度 | + 0.5℃ |
处理样本量 | 48*(0.2-0.5ml)/48*2ml/24*2ml/16*4ml/12*4ml/8*15ml/4*25ml/2*50ml可任选两种适配器 |
研磨罐材质 | 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, 聚四氟乙烯(PTFE)铝合金,可适用于任何材质的样品(可定制) |
研磨球材质/直径 | 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, 铬钢,氧化锆,石英砂/0.1-30mm根据实验需求 |
研磨平台数 | 可接纳研磨罐数>2 |
进出料尺寸 | 最大进料尺寸:无要求,根据研磨罐调节;最终出料粒度:小于5μm |
夹具行程 | 34mm(垂直) |
粉碎时间设定 | 0秒-9999分钟,用户可自行设定 |
典型粉碎时间 | 15S-2Min |
加速/减速 | 在2秒内达到最大速度/在2秒内达到最低速度 |
噪音等级 | <50db |
外形尺寸 | 740 *440 *500mm |
开盖运行保护 | 开盖自动停止运行工作 |
安全装置 | 工作时有安全锁,全程保护 ;带定位紧固螺母 |
防护类型 | IP 30 |
电源功率 | 220V/50HZ;总功率:1000W |
*针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置,表中参数为空载状态
配置:豫明冷冻研磨机主机一台、适配器任选2个、不锈钢研磨珠3mm/6mm各200个、放水阀一个、电源线一根,保险管2个,说明书保修卡一份。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
