实验仪器的清洗是实验室仪器保养和维护的一部分,仪器一旦吸附灰尘、污垢,不仅影响仪器的性能,缩短其使用寿命,直接影响实验效果,而且影响美观。仪器在使用或储存中都会沾上灰尘和污垢,做到以防尘防污为主,经常地除尘、清洗是搞好仪器保养与维护的重要环节。下面就经常使用的几个仪器设备为例教大家如何清洗。
1、玻璃器皿的清洗
附着玻璃器皿上的污垢大致有两类,一类是用水即可清洗干净的,另一类必须使用清洗剂或特殊洗涤剂才能清洗干净。在实验中,无论附在玻璃器皿上的污垢属于哪一类,用过的器皿都应立即清洗。
盛过糖、盐、淀粉、酒精等物质的玻璃器皿,用水冲洗即可达到清洗的目的。应注意,若附着污物已干硬,可将器皿在水中浸泡后再用毛刷刷洗。
玻璃器皿若沾有油污,可用洗衣粉、洗洁精等洗涤剂进行清洗。清洗时要用毛刷刷洗,用此洗涤剂可清洗附有机油的玻璃器皿。对附有焦油或有其他高分子有机物的玻璃器皿,应采用有机溶剂,如汽油、苯等进行清洗。若还难以洗净,可将玻璃器皿放入碱性洗涤剂中浸泡一段时间,再用浓度为5%以上的碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠或磷酸钠等溶液清洗,甚至可以加热清洗。
在化学反应中,往往玻璃器皿壁上附有金属、氧化物、酸、碱等污物。清洗时,应根据污垢的特点,用强酸、强碱清洗或用中和化学反应的方法除垢,然后用水冲洗干净。使用酸碱清洗时,应特别注意安全,操作者应戴橡胶手套防护镜,操作时用镊子、夹子等工具,不能用手取放器皿。
当然,如果您的实验室有一台实验室洗瓶机这样高大上的神器,您可以轻松的应对堆积如山的实验室玻璃器皿清洗任务,自动精准配比清洗液,智能设定程序,启动开关全自动清洗以及自动烘干功能,为您节省了更多的时间~
2、光学玻璃的清洗
光学玻璃用于仪器的镜头、镜片、棱镜、玻片等,在制造和使用中容易沾上油污、水湿性污物、指纹等,影响成像及透光率。清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构,选用不同的清洗剂,使用不同的清洗工具,选用不同的清洗方法。
清洗镀有增透膜的镜头,如照相机、幻灯机、显微镜的镜头,可用20%左右的酒精和80%左右的配制清洗剂进行清洗。清洗时应用软毛刷或棉球沾有少量清洗剂,从镜头中心向外做圆运动。切忌把这类镜头浸泡在清洗剂中清洗。清洗镜头不得用力擦拭,否则会划伤增透膜,损坏镜头。清洗棱镜、平面镜的方法,可依照清洗镜头的方法进行。
光学玻璃表面发霉,是一种常见现象。当光学玻璃生霉后,光线在其表面发生散射,使成像模糊不清,严重者将使仪器报废,光学玻璃生霉的原因多是因其表面附有微生物孢子,在温度、湿度适宜,又有所需营养物时,便会快速生长,形成霉斑。对光学玻璃做好防霉防污尤为重要,一定产生霉斑应立即清洗。消除霉斑,清洗霉菌可用0.1%~0.5%的乙基含氢二氯硅烷与无水酒精配制的清洗剂清洗,或用环氧丙烷、稀氨水等清洗。
3、橡胶件的清洗
实验仪器中用橡胶制成的零部件很多,橡胶作为一种高分子有机物,在沾有油腻或有机溶剂后会老化,使零部件产生形变,发软变粘。用橡胶制成的传动带,若沾有油污会使摩擦系数减少,产生打滑现象。
清洗橡胶件上的油污,可用酒精、四氯化碳等作为清洗剂,而不能使用有机溶剂作为清洗剂。清洗时,先用棉球或丝布蘸清洗剂擦拭,待清洗剂自然挥发干净即可。应注意,四氯化碳有毒性,对人体有害,清洗时应在较好通风条件下进行,注意安全。
4、塑料件的清洗
塑料的种类很多,有聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙、有机玻璃等。塑料件一般对有机溶剂很敏感,清洗污垢时,不能使用如汽油、甲苯、丙酮等有机溶剂作为清洗剂。清洗塑料件用水、肥皂水货洗衣粉配制的洗涤剂洗擦为宜。
5、钢铁零部件除锈
钢铁零部件极易锈蚀,为防止锈蚀,仪器产品中的钢铁件常涂有油层、油漆等防护层,但即使如此,锈蚀仍常发生。清除钢铁零部件的锈蚀,应根据锈蚀的程度以及零部件的特点采用不同的方法。
对尺寸较大,精密度不高或用机械方法除锈不易除净钢铁零部件,可采用化学方法除锈,如用浓度为2%~25%的磷酸浸泡欲除锈的部件,浸泡时加温至40℃~80℃为宜,待锈蚀除净后,其表层会形成一层防护膜,再将部件取出浸泡在浓度为0.5%~2%的磷酸溶液中约一小时,最后取出烘干即可。
在实验室使用这类化学方法除锈中若操作稍有不当,反会损坏零部件,特别是精密零部件。因此在实验室,除锈不宜多用化学方法,而应采用机械除锈方法,即先铲、剔、刮等方式将零部件上的锈蚀层除去,再用砂纸磨、打光,最后涂上保护层。
对于有色金属及其合金材料构成的零部件,其除锈方法可参照钢铁部件的除锈方法进行。
实验室玻璃器皿清洗专家
优普杜伯特系列实验室洗瓶机厂家
“优普杜伯特(UP-DOBETTER)”的实验室自动清洗消毒洗瓶机系列产品。为客户提供各种国际尖端的清洗消毒技术产品,可以根据客户需求对实验室玻璃器皿进行清洗、消毒、烘干等全方位的成套解决方案。通过不断的技术创新和新产品研发,竭诚为用户创造环保节能、健康安全的工作环境。
实验室自动清洗机到底要不要买?了解这些再决定
清洗机洗瓶和人工洗瓶哪个划算?帮你算清经济账
全自动液相小瓶清洗机轻松解决用户洗瓶难题
实验室洗瓶器安全使用手册
