随着人们对实验数据准确度要求的提升,玻璃器皿的清洁度和干燥度变得愈发重要。实验室洗瓶机有效地解决了高效清洗玻璃器皿的难题。但是据部分用户反映,洗瓶机在使用过程中有时候也会出现清洗效果不理想的情况,该如何避免呢?今天杜伯特小编就和大家聊聊吧!
1、控制好清洗温度
设备在清洗玻璃器皿时,温度的设定也会对清洗效果产生一定的影响。一般情况下,清洗时的温度越高表面张力就会越低,对于玻璃器皿表面的浸润能力就会增强。但是,在清洗不同的玻璃器皿时,设定温度要取决于清洗物质与清洗剂的化学反应,在这个反应的过程中适当的温度也能起到很好的催化作用,从而提高清洗效果。
2、适当的延长清洗时间
通常情况下,设备清洗时,比较显而易见的是,清洗时间越长效果就会越好。因为清洗机在一定的时间和瓶子上的各种污渍进行化学反应,设置的清洗时间越长,可以让瓶子上的各种污渍能够很好的进行溶解、乳化以及分解,从而可以轻松的从瓶子上面剥离下来,让清洗的效果更好。
3、清洗模式的设定
玻璃器皿清洗剂在循环泵的驱动下,清洗液呈喷射状态对容器表面进行360度直接冲刷,从而剥离容器上的污染物。但是对于不同的容器,需要不同的流量、压力,保证高强度清洗的同时,还要保证不要因为压力过大而破坏容器。
4、清洗水质的设定
在清洗的时候出来使用合适的清洗剂外还需要大量的清水,用作溶解清洗剂或者冲洗液,它也提供了在清洗过程中的机械运动和热能,但是由于各地水质参差不齐,无法很好的保证清洗效果,这时就需要加配软化装置来确保清洗效果。
5、控制器皿浸泡时间
实验室玻璃器皿清洗效果也与其在洗瓶机中浸泡的时间有着直接的关系。通常短时间浸泡对于一些顽固性的污渍很难起到去除的效果,即使使用清水大量冲洗液仍然会残留部分在器皿表面上,因此控制器皿在清洁剂中浸泡时间也是提高实验室洗瓶机清洗效果的重要技巧。
6、使用合适的清洗剂
有部分用户人为清洗剂用一般的洗洁精、洗衣粉即可,但其实专业的清洗机是采用多组分配方,具有润湿、溶解、乳化、皂化等多个作用。因此,全自动洗瓶机在清洗玻璃器皿时,要选用合适的清洗剂。
碱性洗涤剂主要用于洗涤有机物污染物;而酸性洗涤剂主要是防止和去除矿物质沉淀,先将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态后,可易被洗涤掉,从而达到清洗效果。
综上所述我们可以看出,不仅需要正确的操作方法,还要正确的使用清洗剂,更要做好定期检查以及清洁、养护的工作。只有这样才能保证设备的清洗效果不被减弱,同时对企业降低增效,提高清洗质量大有裨益。杜伯特实验室洗瓶机,智能安全、省时、省力,更省心,让器皿清洗更简单!
实验室自动清洗机到底要不要买?了解这些再决定
清洗机洗瓶和人工洗瓶哪个划算?帮你算清经济账
全自动液相小瓶清洗机轻松解决用户洗瓶难题
实验室洗瓶器安全使用手册
