正确选用清洗剂是保障实验室玻璃器皿清洗质量的前提之一,清洗剂选择不当,将会影响器皿的清洗效果和性能。目前,市面上清洗剂种类繁多,什么样的清洗剂符合实验室器皿清洗设备的需求?今天,我们就来聊一聊。
一般常用的是复合配方的清洗剂,比如含碱、络合剂、螯合剂、湿润剂、表面激活剂、增溶剂,因为实验室器皿上的残留比较复杂,放置一段时间后还可生成新的物质。因此,需要清洗剂包含多重机制,比如溶解能力,增溶作用,润湿、乳化作用,水解作用,氧化作用。多重清洗机制可对范围更加广泛的污染物提供更迅速和更加有效的清洗。但是需要注意这几点。
一是需要良好的材料兼容性,一些碱性清洗剂的PH值越高,清洗速率和去污能力会越强,但是对材料的兼容性就会变差,如果使用材料兼容性不好的清洗剂,会对器皿造成不可逆的损伤。
二是具有易漂性。有的实验室清洗瓶皿习惯用家用类的清洗剂,这类的清洗剂一般都含有大量的表面活性剂,香精香料、填充助剂以及色素,很难清洗漂洗干净,并且TOC含量也存在超标情况,如果经常用这类的清洗剂清洗瓶皿,可能会影响实验分析结果。
三是环保性。传统的清洗剂如铬酸、有机溶剂会带有强烈的刺激性和毒害性,对人体、土壤环境和城市水体都有很大的伤害,容易造成环境污染。一般使用这类清洗剂清洗的器皿,废液都是需要进行处理后才能排放。家用清洗剂产品,虽然没有毒害性,但成分里含有的活性剂,也是需要几十年的时间实现生物降解。
如今,实验室器皿清洗都有专用的清洗剂,它主要分为碱性清洗剂和中和剂。
碱性清洗剂洗液,能将油脂转化为脂肪酸和乙醇,还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,主要用于洗涤有机物污染物。
酸性洗涤剂,主要是防止和去除矿物质沉淀,先将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被洗涤掉。比如石灰沉淀物,在酸的作用下产生二氧化碳,溶解状态由难溶变为可溶,同时酸还可以作为中和剂,有效中和并去除器皿表面的碱性残留,达到最佳洗涤效果。
实验室专用清洗剂是需要搭配器皿清洗机配套使用,当然清洗过程也很重要。还有清洗时间、机械力和水质等因素共同作用。如果清洗过程中,设备存在问题,清洗剂是很难弥补的。
实验室自动清洗机到底要不要买?了解这些再决定
清洗机洗瓶和人工洗瓶哪个划算?帮你算清经济账
全自动液相小瓶清洗机轻松解决用户洗瓶难题
实验室洗瓶器安全使用手册
