实验室常用的玻璃量器有容量瓶、移液管、滴定管、量筒和量杯等。它们主要用于配制标准溶液和测试溶液,溶液的溶度对测试结果有着十分重要的影响。量具的误差会直接影响到标准溶液的配置。因此,确保量具的精度是配置良好标准溶液的基本要求。
实验室清洗机清洗前后对比效果
为了保证量具精度,除了定期计量校验和实验过程中正确操作外,量具的清洗维护也不容忽视。不正确的清洗方法不但会导致玻璃器皿与刻度标识磨损,还会造成量具的磨损,严重会影响到量具的精度。
实验室量具清洗的方法主要有四种,分别如下;
1.手工清洗;将量具充满或浸入洗液中,使用毛刷和海绵等清洗工具对其进行擦拭与刷洗,清洗过程中不能使用具有研磨效果的洗涤剂进行刷洗,避免损伤表面,同时也不能用力过大。
2.浸泡清洗;将量具浸泡在清洗溶液中30min左右,然后用流水冲洗,再用蒸馏水清洗。如果量具中有顽固残留物,需要延长浸泡时间,升高清洗温度。但需要注意温度不能过高。
3.超声波清洗;将量具放入超声波清洗机中,利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接作用,使污染层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。但是这种清洗方法非常容易损伤量具表面,影响使用寿命。此外,需要避免量具直接接触超声发生膜。
4.机械清洗;即使用实验室自动洗瓶机自动清洗相比人工清洗和浸泡清洗方法上更为温和。量具接触清洗剂时间仅仅是喷嘴与喷洒时较短的时间,清洗水温可调节,不能用温度过高水清洗,操作过程中需要注意器皿防止,防止清洗过程中出现震荡或者损坏。
我们都知道,清洗剂水温越高、PH越高,对玻璃的侵蚀就越强,因此我们在清洗量具时,一般会选用中性或弱碱性清洗剂,在低温状态下温和清洗。
国内实验室、玻璃器皿生厂商已经通过大量的清洗实验数据验证,机械清洗在保证清洗效果的前提下,对玻璃器皿的损耗相较其它清洗方法上是较为“温和",它减少了人为清洗的局限性和不可控性,因此,建议实验室采用自动洗瓶机方式来保证清洗效果。
实验室自动清洗机到底要不要买?了解这些再决定
清洗机洗瓶和人工洗瓶哪个划算?帮你算清经济账
全自动液相小瓶清洗机轻松解决用户洗瓶难题
实验室洗瓶器安全使用手册
