杜伯特实验室自动清洗设备,高清玻璃视窗,外观时尚简约,自动化程度高,清洗效果好,操作管理简便且无需专人值守,备受用户好评,广泛应用于国内外科研院所、高等院校、环境监测、产品检疫、食品药品检验、出入境检验检疫、疾控中心、地矿测试中心、分析测试中心、水资源检测、石油化工、畜牧、农产品检测、企业等行业实验室、理化实验室玻璃器皿清洗。
强大的清洗系统:进口双大流量双循环泵设计,搭配水汽分流装置,360°清洗,多种清洗程序满足不同类型客户的清洗需求,系统自带30种清洗程序供用户选择,用户也可以自行编辑百种自定义清洗模式,清洗用水量可以自由设定。
循环泵变频软启动:循环泵配置软启动变频控制功能,保证清洗效果的同时避免水泵启动瞬间压力过大对器皿造成的伤害。
清洗仓无缝焊接技术:杜伯特清洗的清洗仓外部为304不锈钢珠光面板,仓体为1.5mm厚的316不锈钢板。清洗仓体采用先进的激光焊接工艺制作而成仓体更加坚固、密封性好、稳定性高、无缝隙死角、不会藏污纳垢、仓体美观度高。既能达到瓶皿清洗清洁的目的,也能保障设备内部洁净的清洗环境。
篮架模块组合:依据客户清洗器皿的规格设计制作相应的篮架,多个模块组合,同时清洗多种类型器皿,从而达到高标准的清洗效果。单次可洗800支进样瓶或198支移液管以及128个容量瓶等器皿。
多重保护:
内置压力传感器,实时检测管路压力,在水压过低或零时,可暂停水泵运行,防止其空转运行,有效保障清洗过程中的喷淋压力。
安全保护——防止操作面板的误操作造成的安全隐患;设备运行状态下仓门锁定,杜伯清洗液溅出;高温运行状态下,仓门锁定,避免烫伤。
设备保护——程序运行保护、高温保护、流量液位保护。
先进的注射式烘干模式:干燥空气通过高效过滤器(HEPA)产生的无菌空气,大大提高清洗干燥效率,配有大容量蒸汽冷凝器,不增加室内温度和湿度,引入反馈机制,优化温度控制,自动调节温度,烘干更快,有效减低能源损耗。
实验室用自动洗瓶机设计优势有哪些?
实验室清洗机出现故障的原因与处理方法
实验室全自动玻璃器皿清洗机维护保养
实验室清洗机真的能替代传统手洗吗?
