我们在与用户交流过程中,发现不少用户在使用实验室洗瓶机时不知道要挑选合适的清洗剂,有的不看清洗对象,随意选择酸或碱清洗机,更有夸张的是,自己配置清洗机。我们要知道不恰当的清洗剂不但损害被清洗对象,对洗瓶机也有不可挽回的损害。那么,选择什么样的清洗剂更好呢?
实验室洗瓶机拥有强大的循环泵和精心设计的喷嘴,可以将清洗溶液均匀和持续不断的喷射到器件表面,以去除残留物。通过热量、水本身对残留物的溶解能力和喷射压力可以清洗掉很多残留物,但是,由于水的表面张力很大,对于一些微小的颗粒物和难溶于水的有机物,纯水的清洗能力有限。而全自动洗瓶机的循环、喷淋等作用,普通的清洗剂含有表面活性剂,会形成大量的泡沫。
在清洗过程中产生的这些泡沫一方面会溢出来,另一方面有可能会导致循环泵的损坏,因此,实验室洗瓶机只能选用无泡沫或者低泡沫的清洗剂。
那么,我们在实验室中清洗器皿的清洗剂分为:
1、碱性清洗剂
主要是将油脂转化为脂肪酸和乙醇,还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,主要用于洗涤有机污染物。
2、酸性清洗剂
主要是防止和去除矿物质沉淀,先将无机物中难溶于水的盐类转化为可溶状态,使得他们容易被洗涤掉。比如石灰沉淀物,在酸的作用下产生二氧化碳,溶解状态由难溶变为可溶,同时酸还可以作为中和剂,有效中和并去除器皿表面的碱性残留,达到清洗效果。
当然,不同的清洗剂对不同的污垢洗净率也不同,有些瓶中对霉斑洗洁率高,有些对瓶外壁洗洁率高,而且有些瓶中对瓶内污垢洗洁率高。对于实验室洗瓶机来说,清洗程序所配置的清洗用水量、温度和清洗剂的用量都是提前设定好的,如果自行配置清洗液,很有可能达不到预期的清洗效果。
杜伯特实验室洗瓶机配有专用的清洗剂。是德国进口的浓缩型洗液,每次清洗只需使用10ml,可针对实验室玻璃器皿常见的残留物质进行清洁,清洗过后的器皿符合标准。该清洗剂是不含磷的环保型清洗剂,实验室洗瓶机在清洗完器皿后,可直接通过排水泵,相应的管道排放至废水桶进行废水处理。
因此,实验室洗瓶机清洗液不能自己随心所欲的乱用清洗剂,一定要科学搭配才行。清洗剂种类多种多样,我们在选择时需要根据不同的污染物合理选择,如果不想麻烦区分的,建议大家使用杜伯特实验室洗瓶机配备的专用清洗剂进行统一清洗。
清洗机洗瓶和人工洗瓶哪个划算?帮你算清经济账
全自动液相小瓶清洗机轻松解决用户洗瓶难题
实验室洗瓶器安全使用手册
实验室用自动洗瓶机设计优势有哪些?
