守护实验精准,细谈实验室玻璃器皿管理与清洗方案
实验室玻璃器皿应具有很高的化学稳定性、热稳定性,很好的透明度、一定的机械强度和良好的绝缘性,被广泛应用在实验中。它是实验活动中的重要一环,也是实验室常用常损且不太被重视的一种易耗品。在常规实验中,它的支出费用仅次于药品。合理的管理和有效的清洗,不但能有效保障实验效果,而且也能降低损耗,节约资金。
一.实验室玻璃器皿使用分类
在国内一般将化学分析实验室中常用的玻璃器皿,根据它们的用途和结构特征主要分为以下8类。
1.烧器类:能直接或间接地进行加热的玻璃器皿,如:烧杯、烧瓶、试管等。
2.量器类:用于准确测量或粗略量取液体容积的玻璃器皿,如:量杯、量筒、容量瓶、滴定管、单标吸量管、分度吸量管。
3.容器类:用于存放固体或液体化学药品、化学试剂、水样等的容器,如:试剂瓶、滴瓶、称量瓶等。
4.加液器和过滤器类:各种漏斗及其配套使用的过滤器具,如:漏斗、分液漏斗、抽滤瓶等。
5.棒类管:冷凝管、比色管类。
6.标准磨口玻璃仪器类:具有磨口和磨塞的单元组合式玻璃器皿。
7.干燥类:干燥器类。
8.其他类:表面皿和研钵类。
二.实验室玻璃器皿管理
由于玻璃器皿种类多样、常用常损等特性,因此实验室须储备足量的器皿。以前很多实验室在玻璃器皿管理方面不重视,管理方式落后,易造成重复性购买、库存量大、寻找困难、浪费严重等问题。针对这些的问题,管理人员应当在思想上重视,建立对应的玻璃器皿管理制度,利用计算机系统对玻璃器皿库存状态及使用状态进行有效管理。
1.建立库存玻璃器皿登记表,按照玻璃器皿不同分类、不同规格进行数量上的统计和存放位置的记录。
2.建立使用中的玻璃器皿登记表,按照玻璃器皿种类、规格进行分类,并且明确记录器皿的使用数量、使用人员、存放位置,如有变化应该及时的跟进,做到系统和实际情况相符合。
三.实验室玻璃器皿清洗
在实验中,玻璃器皿的洁净度直接影响实验数据准确性,如果瓶皿不洁净或者被污染,往往会导致数据出现较大误差,甚至引起相反实验结果,导致项目失败。因此,保存玻璃器皿洁净度十分重要。
以前传统的人工洗瓶,瓶皿洁净度无法保障,清洗数据真实性难以辨别,难以追溯,在清洗数量大的情况下,洗瓶时间长,强度大,效率低,浪费严重,瓶皿的洁净度更差。特别是在实验室清洗过程中,人员严重不足的情况下使用,聘请洗瓶人员会造成额外开销。
基于以上种种因素,越来越多的实验室更加青睐于实验室玻璃仪器自动化清洗方案——实验室玻璃器皿自动清洗机。
实验室玻璃器皿自动清洗机洗瓶优势:
1.处理量大,以杜伯特为例,单次可洗800支进样瓶或198支移液管及128个容量瓶。
2.清洗效果:满足用户的清洗要求,消除人工清洗引起的偏差;
3.模块化组合篮架:依据用户清洗器皿的规格设计制作出相应的篮架,可以同时清洗多种类型器皿,从而达到满意的清洗效果。
4.无损智能洗:智能变频系统、管道压力检测、无缝焊接技术、无缝焊接技术、H&D热干燥技术和烘干系统,保护玻璃器皿无划花和损伤。
5.清洗时间快:标准清洗时长45min,每天可洗数次,帮助实验室快速运转。
6.热风烘干:强大的烘干系统,节省烘干瓶皿时间。
7.保障人员健康:环保型清洗剂,密闭清洗状态,清洗人员无传统清洗接触和吸入风险。
实验室玻璃器皿种类繁多,实验人员应该认真了解玻璃器皿相关特性、采用正确的管理方法和先进的清洗技术。这样可以节约资源,提供瓶皿使用效率,减少实验数据误差,实现实验室降本增效。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杜伯特 动态 守护实验精准,细谈实验室玻璃器皿管理与清洗方案
