恒温恒湿试验箱6项报警解决方案如下:
故障2 | 温度超温 | ① 检查箱内风机有否运行 ② 检查报警装制 |
故障3 | 湿度超温 |
① 停机,打开控制板检查加湿桶是否有水 ② 检查水杯是否有水 ③ 检查水路是否堵塞
故障5 | 1级压缩机超载 | ① 停机,检查冷凝器散热片是否堵塞 ② 冷凝风机是否运行良好 ③ 检查环境温度是否超30℃ |
故障6 | 2级压缩机超载 | ① 检查散热是否良好 ② 1级制冷是否良好 |
故障7 | 断相与反相 | ① 检查三相是否缺相或相序是否错误 |
故障8 | 缺水 | ① 检查水箱是否有水 ② 水泵是否工作正常 |
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
