高天恒温恒湿试验机在运作时需注意一些操作细节,根据客户使用后的反馈结果,现高天设备为广大用户简单介绍如下: 1.当恒温恒湿试验机完成低温运转时,最好温度在70℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,以免影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰的现象; 2.在恒温恒湿试验机机器操作时,除非在万不得已必须要打开的情况下,否则请不要随便打开箱门,否则可能会造成以下不良后果: (A)高温湿气冲出箱外 (B)箱门内侧仍然保持高温 (C)高温空气可能触发火灾警报而造成失误 (D)实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中频繁开关. 3.使用恒温恒湿箱时一定要保证是安全确实的接地,以免产生静电感应; 4.电路断路器和超温保护器这种提供测试品以及操作者人身安全的保护设备,一定要定期进行详细的检查; 5.湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度; 6.箱体在运转中,请勿以手触检查,以免触电或被风扇所伤从而发生危险; 7.非本机工作人员不可对恒温恒湿箱机器进行维修和检查.并且在检查时,除了有专职人员进行之外,同时还要有专业的电工及电路检修人员,防止不知情的人员进行通电合闸,从而造成触电危险。 高天恒温恒湿试验机运行时应注意的细节
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
