振动台的三种试验及注意事项
振动试验台试验:
正弦振动试验:
在规定的频率范围内,采用正弦信号,对被测样机进行振动的检测.
随机振动试验:
在规定的频率范围内,采用所以频率成分同时激振,而且各个频率的输入振幅是随机改变的激振信号,对被测样机进行振动的检测。
冲击试验:
规定脉冲波形,在振动试验台上对被测样机进行冲击的检测。
振动试验台注意事项:
时间必须刚性地安装在试验台面上,否则会产生谐振和波形失真,影响试验结果,时间振动试验中不能拆卸。
夹具要正确使用并保证确实固定,避免造成人员伤害及损伤设备
试验中如果发生异常现象,赢停止试验避免设备损坏。
系统在运行中切不可触摸传感器。
工作时,不要把磁性或不宜接触磁性的物件(如手表等物)靠近你振动发生机
为了让功率放大器模块和台体有充分的冷却时间,必须在切断信号以后,冷却7至10分钟后才可断开功率放大器漏电断路开关。
不允许在关闭功放之前先关控制箱和微机电源,否则会造成对功放和振动台的冲击而损坏。
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
