恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,可程式恒温恒湿试验箱
名称:恒温恒湿试验箱
型号:GT-TH-S-80Z
容积(L) 80
恒温恒湿箱采用原装进口专用人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前国际先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。
的工作室尺寸(H*W*D)mm: 500*400*400
调温方式 BTHC方式(平衡调温调湿方式)
工作环境温度 +5~+35度
加热器:镍铬合金电热丝式加热器
加湿器:(温湿度机型) 浅槽式加热加湿器
鼓风机:离心风机
温(湿度)传感器:PT100干湿球传感器
恒温恒湿试验箱的性能 温/湿度范围
温度:40 ~ +150度;
湿度:30% ~ 98%RH
温度波动度:±0.5度
湿度波动度:±1%RH
湿度均匀度:±2度
升温时间 :
-40 ~ +150度小于70分钟
降温时间:
+20 ~ -40度小于60分钟;
的结构及部件 :
内外箱材质 :内箱-镜面不锈钢板; 外箱-不锈钢或钢板喷涂
保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器 :P计装,日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器
冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源:3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%
恒温恒湿试验箱的标准配置:
观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱
选购件 通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔
特殊要求另可按要求定制
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
