电磁式振动试验台故障排除方法简单介绍
一.不能连接电脑控制(带微电脑机型)
1.查RS232接线口是否连接上并接触良好,重接一次 。
2.查控制箱电源开关是否打开,如没打开请按向ON(即打开电源) 。
3.查电脑周边连线是否正确连接,重新连接并反复确认一遍 。
4.查RS232串口电脑设定是COM1还是COM2,替换一下设定即可 。
5.有无正确打开程序画面并正确设定,参照微电脑说明书设定步骤。
二.台体工作时有异响
1.用肉眼看是测试物绑扎接触面之异响,请重新绑扎或查台体 。
2.查台体内部弹簧钢片是否有断裂。
三.电脑程序出现某些数字并提示联络本公司提供授权码
4.振动试验台可能是因人员问题或自我修改所造成系统文件丢失或忘记密码,如遇此情况要联络本公司或寄回电脑主机重新设定即可
3.查通讯线是否有断线或绝缘层剥落
2.查电脑是否在正常工作(不连振动台工作)
1.确认贵司是否在电脑中添加其它外置设备或作过其它用途
四.设定时间后不能停止
1.检查操作步骤设定是否正确,重新依照说明操作步骤检查
2.核对内码是否正确,照参数表重新核对一遍正确即可
3.关机,重置内码,重新依操作步骤设定即可
此文章来自高天试验设备有限公司技术部 未经允许 请勿转载
查看关于振动试验台的介绍请参考如下页面:
http://www.gaotian17.com/gaotian17_Product_9040609.html
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
