盐雾试验箱操作注意事项
一、盐水喷雾试验箱补水系统安装
1、水质要求:工业用水或自来水加装过滤器(过滤后水的酸碱度在6.5~7.2之间)或纯净水(矿泉水含有矿物质不能使用)
2、压力要求:水压在1~3公斤,以保证补水之正常。
3、接口要求:设备补水口处需以软管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。
二、供电系统要求
1、电源要求:单相 AC 220V 50Hz
2、电流要求:Max 15 A
3、保护要求:需安装独立的漏电保护开关
三、进气系统安装
1、压力要求:空气压缩机或空气供应管气压≥3公斤,且干燥与清洁
2、接口要求:设备使用快速接头方便拆卸和维修
3、时间要求:设备正常工作时必需长时间供应气源中途不得中断
四、排气系统要求
1、材料要求:必需使用PVC聚乙稀材料(耐腐蚀)
2、接口要求:设备排气口处需以硬管连接,使用密封胶密闭,以防止漏气。
3、钻孔要求:设备为自然排气,墙面开孔高度需略高于排气孔,确保气体凝露后流回试验室
五、盐水喷雾试验箱排水系统安装
1、钻孔要求:设备为自然排水无压力,墙面开孔高度需低于排水口,确保排水工作正常
2、接口要求:设备排水口处需以软管或硬管连接,使用密封圈固定,以防止渗漏。
此文章来自高天试验设备有限公司技术部 未经允许 禁止转载
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
