高天试验设备公司恒温恒湿试验箱的操作要求:
1.要求目的
为使仪器正常运转,保证结果的可靠性,特制定此操作规程。
2.要求适用范围
化验室
3.责任者
化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。
4.定义
无
5.安全注意事项
本仪器需外接水管,使用过程中应注意防止漏水。
6.规程
6.1.为了延长仪器使用说明及达到良好的控制效果,恒温恒湿仪的进水需满足下述条件:
·仪器运行期间,供水不能中断。
·供水压力必须处于1~10巴之间。
·供水电导率必须位于200μs/cm至500μs/cm之间。
·供水温度应低于40℃。
6.2.温度控制
6.2.1打开温度控制开关,按[ENTER]到温度控制状态。
6.2.2按[Pgm]键,用[s][t]键设定温度,按[ENTER]确认。
6.2.3按[EXIT]键回到主菜单。
6.3.湿度控制
6.3.1打开湿度控制开关,按[ENTER]到湿度控制状态。
6.3.2按[Pgm]键,用[s][t]键设定湿度,按[ENTER]确认。
6.3.3按[EXIT]键回到主菜单。
6.4.当进行加速实验时,应首先仔细阅读产品的质量标准,选定加速实验的温湿度条件,然后根据6.2及6.3的方法设定所需的温湿度数值。
6.5.进行加速实验时,每日需要对恒温恒湿仪的温湿度进行记录,若发现任何异常情况,及时向实验室主管汇报进行维修。
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
