a、做湿度试验之前首先要检查水箱内有没有水,检查积水筒水位不可过高,也不能太少。使水溢出积水筒或过低 使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下,
b、本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。
c、测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯开关开启,经由窗口知悉内部之变化情形。
d、本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。
e、当完成低温运转时如需要关机,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。
f、冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。
g、加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。
h、于操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良后果:
高温湿气冲出箱外十分危险。
箱门内侧仍然持高温造成伤害。
高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。
i、请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应。
j、避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组,以免影响压缩机寿命
k、如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
l、电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试品以操作者的安全保护,故请定期检查。
m、正确的装置湿球的纱布,方能保证量取正确的相对湿度。
n、绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
公司产品:
恒温恒湿试验箱、恒温恒湿老化试验箱、、低温试验箱、高低温箱、高温烤箱、电热鼓风干燥箱、冷热冲击试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、振动试验台、跌落试验台、老化房、盐雾腐蚀试验箱、纸业包装用试验设备、拉力及电子线材试验机、LED检测设备等产品,为广大客户研制特殊技术方案的试验设备。
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
