化妆品包装所需要的检测仪器简介
化妆品作为当今时尚消费品,不但需要精美的包装,同时也需要在运输环节或货架期内对产品实施最佳保护。作为国内著名的检测仪器与检测服务供应商,现结合化妆品包装检测与应用需求,将检测项目与检验方法进行简单总结,以期对化妆品生产企业及化装品包装供应企业在包装检测与质量控制方面助一臂之力。
一、化妆品运输包装检测
化妆品经过运输,货架展示等环节要完好的到达消费者手中,就需有良好的运输包装。目前化妆品的运输包装主要以瓦楞纸箱为主,主要检测指标就是纸箱的抗压强度与堆码试验。
1、纸箱抗压强度检测:在此以型号为ZB-KY的纸箱抗压试验机进行相应介绍。测试时将瓦楞纸箱置于ZB-KY纸箱抗压试验机两压板之间,设定压缩速度,启动试验加压至纸箱压溃时的压力即为纸箱耐压强度,用KN表示。进行纸箱抗压强度检测时一定要注意按照检测标准规定设定预压值(一般为220N)再进行测试。
2、纸箱堆码试验
纸箱在贮运过程中需要堆码放置,在最低层的纸箱要承受上部多个纸箱的压力,为了不至于压塌,必须在堆码后有合适的抗压强度,所以进行堆码与最大压溃力双项检测十分重要。ZB-KY内置堆码试验功能,可直接给出堆码试验结果。
3、模拟运输振动试验
包装产品在运输途中受到颠簸后,可能对产品造成相应的影响,于是我们需要模拟运输时候的振动对产品进行可靠性试验,在此以ZB-MZ-100型模拟运输振动试验台为例,将产品固定在试验台上,让产品在相应的工作时间内和转速下进行振动试验,该产品适合欧洲国际标准,是一款理想的运输振动检测设备。
4、包装跌落试验
产品在搬运或使用过程中难免会出现摔落,测试其耐摔性也是至关重要的,在此以ZB-DL-150型单翼跌落试验机为例,将包装好的产品(或者裸跌,即产品在没有任何包装的情况下进行跌落试验)置于跌落试验机托臂上,将产品从一定高度上,做自由落下试验(包括对产品的棱、角、面全面跌落)。
二、化妆品包装印刷质量检测
化妆品为具有良好的视觉美感,均印刷精美,对于其印刷质量的检测显得较为重要。目前化妆品印刷质量检测常规项目为印刷墨层耐磨性(抗刮擦性能)与附着牢度检测、色彩辩别。
1、耐磨性能检测
以ZB-YM油墨脱色试验机为例进行介绍。按照GB7706规定制备试样,之后置于磨擦试验机测试平面上进行固定,取80g清洁胶版纸安装于荷重块上。设定磨擦次数后启动试验(一般40来回),最终以测试前后密度的变化来评定印刷质量。一般以大于70%作为合格评定的条件 。
2、色彩辩别:
人们通常都在日光下观察颜色,所以工业生产中精细的辩色工作要求照明光源是具有近似真实日光的光谱功率分布,即CIE中规定的D65标准光源。然而在配色过程有,有一种很特别的现象:样品与试样会出现在第一光源下颜色相同,而在别外一种光源下则出现颜色差异,即所谓同色异谱现象,所以选择标准光源箱时一定要具备双光源,在此以ZB-600标准光源对色灯箱为例,该仪器配备D65与F/A光的双光源,很好的解决了同色异谱问题。
三、化妆品不干胶标签检测
不干胶标签在化妆品包装中的应用较为广泛,其检测项目主要针对不干胶标签(不干胶或压敏胶)的粘结性能测试,主要检测项目有:初粘性能,持粘性能,剥离强度(剥离力)三项指标。
1、初粘性测试:以ZB-JDN初粘性测试仪为例,采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性,以能粘住的最大钢球号来表征不干胶的初粘性能。
2、持粘性能:以ZB-JDNC持粘性测试仪为例,把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘胶的位移量或试样完全脱离的时间来表征不干胶标签的持粘性能。
3、剥离强度:剥离强度是衡量不干胶标签粘结性能的重要指标。在此以ZB-L-2000N智能电子拉力试验机或ZB-BL电子剥离试验机为例,不干胶标签用取样刀裁切成25mm宽,用标准压辊将不干胶标签滚压在标准试验板上,之后将试样与试验板预剥开,将试验板与预剥开的不干胶标签分别置于试智能电子拉力试验或电子剥离试验机的上下或左右夹头中。设定试验速度300mm/min,启动试验进行测试,统计出最终的剥离强度
四、化妆品包装及包装材料其它物理机械指标检测
化妆品包装的机械性能对于化妆品在包装加工、运输、货架期间起着相当重要的作用。其质量的好坏直接决定食品在流通环节中的安全问题。汇总所有检测项目主要包括:抗拉强与伸长率,复合膜剥离强度,热封强度,密封与泄漏,耐冲击性能,材料表面滑爽性能等指标
1、 抗拉强度与伸长率,剥离强度、热封强度、撕裂性能
抗拉强度是指材料在拉断前承受最大应力值.通过检测能够有效解决因为所选用的包装材料机械强度不够,而在受到外力作用下产生的包装破损与断裂。剥离强度也被称作复合强度或复合牢度,是检测复合膜中的层与层间的粘接强度。如果粘强度过低,则极易在包装使用中出现层间分离而产生的泄露等问题。热封强度又称热合强度是检测封口的强度,在产品的保存和运输过程中,一旦热封强度太低,则会导致热封处裂开、内容物泄漏等问题。欲检测上述指标均需借助拉力试验机进行检验,在此以ZB-L-2000N液晶显示型电子拉力试验为例,按不同的检验项目对应的检测标准进行试样制备,将制备好的试样置于拉力试验机上下夹具中,设定试验速度300mm/min(抗拉试验也可以设定为500mm/min),完成试验后打印出试验结果。另外对于热封强度的检测,需要借助“热封试验仪”进行试样的制备,该仪器也是化妆品包装实验室常用设备之一
2、耐冲击性能检测,
包装材料耐冲击性能的控制能够防止因材料韧性不足而出现的包装表面破损情况的发生,有效避免产品在流通环节中因包装材料的耐冲击或跌落性能差而导致破损。一般需要采用落镖冲击试验仪进行检测。在此以ZB-LQ-200落球冲击试验机为例进行介绍,落球冲击试验机通过自由落球方法来确定塑料薄膜的抗冲击性。这是一种被大多数化妆品包装制造商和化妆品制造商所使用的快速简单的试验方式,测试在规定的自由落球冲击条件下撕裂薄膜样品所需的能量。当在规定的条件下薄膜样品的50%损坏时,包装破损的能量。
3、耐盐雾腐蚀试验
产品在经海运或者在沿海地区使用的时候,会受到海上空气或雾气的腐蚀,ZB-Y-60型盐雾试验箱就是针对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有机皮膜,阳极处理、防锈油等防腐处理后,测试制品之耐腐蚀性。。
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
