1. 指定使用量程。提供工艺参数,包括介质温度、压力、及理化特性;
2. 注明兼容材料,使用环境要求;
3. 指明要求表观粘度或专业粘度;
4. 是否选择pBD4VS 测控器?或XM4.5 数字化仪?
5. 要求输出信号? 要求报警或控制?
VS1742利用超声波切变行波声摔减法测试粘度,原始信号正比于粘度。通过微处理器计算后输出线性信号。
VS1742 系列粘度计能满足各种在线粘度测试的要求。可用于牛顿和非牛顿流体。在非牛顿流体中精度会有所下降,但仍能保持很高的重复精度,一致地反映生产过程粘度变化。
VS1742是一套高精度的流程粘度计,几乎能适用于任何液体和量程
VS1742一般用SS316不锈钢制作,也可以选用特殊材料。有适用于不同压力/温度范围的设计。也可以提供从罐中或管道中抽出的结构
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
