EMC1204在线氨水浓度计应用说明 Application Notice
适用于均匀稳定液体测试。
混合不稳定的体系,尽量垂直地面安装。液流向上流动。建议选用EMC1204pm,EMC1204H。 另外,设置数据处理功能里的平均功能,采取长时间平均,可以使测试结果稳定一些。
如果环境温度与样品温度差异较大,或黏度较大时,最好采取保温措施。
如果样品温度变化频繁, (>1°C/min), 最好订购在线温度调理器,或用户自己设计恒温措施。
EMC1204 传感技术对压力或流速不敏感。但是注意压力波动往往会影响温度稳定性,间接影响测试精度。
矿化度/盐度是这类技术最敏感的影响因素,最好的解决办法是针对样品标定。
注意环境温度,特别是室外安装时,推荐选用宽温型或工业型变送器。如果还达不到要求,可以订变送器恒温器,消耗功率<50W,以保持变送器电路板正常工作(注意,这种配置可能会影响防爆等级)。
变送器上部300mm内保留空间,以便于维护。
高温测试型变送器未部将增长约50-150mm。
对有机物浓度测试, 1%浓度的含盐量变化的体系,该浓度计不适用;
关于氨水浓度计、氨水浓度在线检测仪的其他应用问题,请咨询北京市北斗星工业化学研究所。
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
