方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蛋制品 |
检测项目 | 理化分析>物理性指标 |
参考标准 | 美国农业部蛋品标准规定的检验du |
称重一个鸡蛋,然后将其打碎在平坦的表面上(打孔法),然后用ST208确定蛋黄的厚蛋白(蛋清)的高度。与体重相关的身高确定了哈氏单位或HU等级。数量越大,鸡蛋的质量越好(新鲜的鸡蛋质量越高,蛋清越厚)。尽管该测量方法确定了鸡蛋的蛋白质含量和新鲜度,但它并未测量其他重要的营养成分,例如鸡蛋中的微量营养素或维生素。
鸡蛋的哈夫值是美国农业部蛋品标准规定的检验du和表示蛋品新zhi鲜度的指标,目前我们国内也是以该指标为准,该指标中主要分为四个等级,AA级:72或者更高;A级:71-60;B级:59-31;C级:30或更低;
哈夫单位的计算公式: Ha=100*lg[h+7.57-1.7*(w^0.37)] ,其中h(mm)为测量浓蛋白的高度,w(g)为测量蛋品的质量。
一、主要技术特点
1、采用数字显示器显示浓蛋白的高度值,直观醒目。
2、称量装置数字显示,称量范围0-200g,精度0.01g。
3、具有升降架粗调、细调功能,调节方便,对针准确。
二、主要技术参数及指标
1、测量范围: 0~79.8mm;
2、时控装置: 时间可以根据自己的需求任意设置,时间误差小于±0.1秒;
3、分辨率 0.01㎜;
4、凹陷精度: 0.01mm;
5、升降支架: 粗调、细调双重升降调节机构,便于标准棒对准试样平面;
乙二胺结晶点特性及测定方法详解
方便面油脂含量检测方法详解
轻质液状石蜡的运动黏度测量方法
