方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 方便面(粉丝、米线) |
检测项目 | 营养成分>脂肪 |
参考标准 | / |
在世界卫生组织曾经公布的垃圾食品中,方便类食品(方便面)赫然在列,在国人眼中,方便面也被认为是高油高盐的不健康食品。那么方便面里究竟含有多少油? 从超市随机选取了一袋方便面,采用ST-06D脂肪测定仪进行检测,检测方法是严格遵守GB/T5009.6-2003的要求。
所需仪器及试剂如下:
仪器:ST-06D粗脂肪测定仪
试剂、辅助器具:
1、无水石油醚(分析纯)、石油醚(分析纯,沸程30-60)
2、分析天平(0.0001g)
3、直径90mm滤纸
4、100mL量筒
5、干燥箱
6、实验室粉碎机
7、研钵及研棒
8、干燥器
试验步骤:
1. 将方便面在研钵中研碎,精确称取样品2g
2.将处理好的样品放入滤纸筒内,把滤纸筒放在抽提器,利用滑动球将滤纸筒提到抽提器内部,无水乙醚50ml。
3.然后将抽提筒移置加热板上,开启电源,移动滑动球使试样置入抽提筒内,试样完全浸入溶剂内浸泡。
4.从溶剂挥发开始浸泡适当时间然后将纸筒升高5cm进行抽提,约1个小时后再将滤纸筒提升1cm,同时将冷凝管调节旋塞完全关闭,进行溶剂回收。
5.将抽提筒从加热板上取出,置入恒温箱内,烘去水份,然后移入干燥缸内冷却后称重,计算含油量。
ST-06D粗脂肪测定仪主要有加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。数显控温,电热板加热,速度快,均匀性好。
试验结果:采用ST-06D脂肪测定仪测量出的方便面的粗脂肪含量为16.8%
轻质液状石蜡的运动黏度测量方法
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
