方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 燃料油 |
检测项目 | 理化分析>灰分 |
参考标准 | GB/T 508 |
灰分是油品在规定条件下灼烧后,所剩下的不燃物质。以重量百分数表示,实际上灰分包括溶于油品中的矿物盐,主要是环烷酸钙、镁、钠盐等,还有一些混入油品中德杂质,如金属氧化物、填充物、机械杂质及灼烧不能挥发的物质。添加剂也是含添加剂油品灰分增加的因素之一。
测试方法
ISO 6245,ASTM D482,GB/T 508 SH119石油产品灰分测定仪
1. 用无灰滤纸作引火芯,点燃放在一个适当容器中做试样,使其燃烧到只剩下灰分和残留的碳。碳质残留物在放入775℃高温马弗炉中加热转化成灰分,然后冷却并称重。
2. 测定含水的试样时,将装有试样和引火芯的坩埚放置电热恒温加热板上,缓慢加热,使其不溅出,让水慢慢蒸发,直到浸透试样的滤纸可以燃着为止。燃烧时,火焰高度维持在10厘米左右。对粘稠或含蜡的试样,一边燃烧一边在电炉上加热。燃烧开始后,调整加热,使试样不至溅出,亦不从坩埚边缘溢出。
3. 试样燃烧之后,将盛有残渣的坩埚移入加热到775±25℃的高温马弗炉中(应注意防止突然爆燃、冲出,可把坩埚先移入炉中,或于温度较低时移入炉中,然后才升至775±25℃),在此温度下加热,直到残渣*成为灰烬。
测试意义
燃料油被碳化后的残留物经煅烧所得的无机物灰分过多,将形成结垢,加剧设备的磨损,影响设备的正常运行机械。
灰分对于油泵、油嘴、泵部件、阀门及控制元件等都有磨损,过度超标的灰分是造成气缸壁与活塞环磨损的重要原因;
灰分沉积在管壁、锅炉受热面等设备上,使传热器效率降低;
灰分中含有各种金属化合物可造成燃烧室部件的高温腐蚀;
桉油精馏程测定方法及应用研究
详解丙酸馏程的测定方法
如何有效测试DHA藻油的氧化稳定性和抗氧化功效
