方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T24209 |
一般来说,洗油为黄褐色至棕色油状液体,富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料,以萘类化合物含量最高。 洗油的粘度也是一个非常重要的指标,一般洗油粘度的测定是安装GB/T24209这个标准的,恩氏粘度计SD266B就是完全按照这个标准设计制作的,
洗油的粘度测试和实验步骤
洗油是煤焦油精馏过程中的重要馏分之一,沸程230-300℃,约占煤 焦油的4.5-10%,是一种复杂的混合物,由于各厂家切取工艺不同,各组分含量波动范围很大。
一般来说,洗油为黄褐色至棕色油状液体,富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘 、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料,以萘类化合物含量最高。
恩氏粘度计是根据中华人民共和国标准GB/T 266《石油产品恩氏粘度测定法》和GB/T 24209的要求设计制造的。
试验步骤前工作
粘度计水值的测定
.1恩氏粘度计的水值是指在20℃下,200ml水从粘度计流出的时间,此数值应在50~52s 之间
.2测定前用纯苯、乙醇和蒸馏水顺次将仪器洗净,流出孔用木塞塞紧,然后加入20℃蒸馏水至仪器固定水平,盖上盖子,插好温度计,在出口管下放置干净的接受瓶。
3 用外部水浴保持蒸馏水温度为20℃,10min后,小心而迅速地提起木塞(应能自动卡着,并保持提起状态,不允许拔出木塞),同时开动秒表,至水量达到接受器标线时停表,记录时间,此时间应在50~52s间。
4测定至少三次,每次之间的差数应不大于0.5s,取其平均值作为水值。
5水值应每三个月测定一次,如超过50~52s,仪器不能使用。
洗油粘度的测定
1测定前,内容器用纯苯或汽油洗净并使其干燥,流出孔擦干净后用木塞塞紧。
2 将混合均匀的试样用40目铜网过滤于内容器中,使液面与标高尖端重合,并调节水平螺丝使其液面水平,盖上盖子插好温度计,在出口下放置接受瓶。
3 外容器注水加热,在试液温度升至50℃过程中,小心转动外容器的搅拌器和内容器的筒盖,以调匀内外容器的油温和水温。
4当油温保持50±1℃5min时,小心迅速地提起木塞(应能自动卡着,并保持提起状态,不允许拔出木塞)同时开动秒表。
5 待油液流至接受瓶的标线时(泡沫不算),立即停表,记录时间。
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
