柴油手动闪点的测试方法及步骤
2023/10/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 柴油
检测项目
参考标准 GB/T261
前市场的柴油质量标准主要采用国家标准GB19147-2016。以下是相关内容介绍:规格:轻柴油按凝点可分为10#、5#、0#、-10#、-20#、-35#和-50#等7个牌号。国标0号柴油含硫量低,不腐蚀发动机部件。稳定性能好,不易变质,具有良好蒸发性能,也有良好的燃烧性,不易产生积炭等。 闪点的测定依据国家标准GB/T 261-2008《宾斯基-马丁闭口杯法》,手动闭口闪点仪SD261就是按照这个标准设计制作的
方案下载
配置单
方案详情
                 柴油手动闪点的测试方法及步骤
目前市场的柴油质量标准主要采用国家标准GB19147-2016。以下是相关内容介绍:规格:轻柴油按凝点可分为10#、5#、0#、-10#、-20#、-35#和-50#等7个牌号。国标0号柴油含硫量低,不腐蚀发动机部件。稳定性能好,不易变质,具有良好蒸发性能,也有良好的燃烧性,不易产生积炭等。闪点的测定依据国家标准GB/T 261-2008《宾斯基-马丁闭口杯法》。
测试的原理:
取一定量的样品置于闭合的容器中。通过控制样品加热,逐渐提高其温度。在加热过程中,使用点火装置引入一个小的火焰源使其接触样品表面。当样品达到能够闪燃的较低温度时,即闭口闪点,会观察到样品表面产生闪燃现象。
操作步骤:
1将待测试的柴油样品倒入闪点仪中。
2将仪器盖严密关闭,并将火焰点火器对准仪器的点火孔。
3将闪点仪的温度逐渐升高,直到柴油样品发生闪光。
4记录下此时的温度,即为柴油的闪点。
5 测的0号柴油闪点为58℃
上一篇 酒石酸的应用及旋光度检测方法
下一篇 柴油冷滤点测试标准及实验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 山东盛泰仪器 方案 柴油手动闪点的测试方法及步骤
