方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 柴油 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0248 |
冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标,能够反映柴油低温实际使用性能,最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时,应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃,0号轻柴油的冷滤点为4℃,-10号轻柴油的冷滤点为-5℃,-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。 柴油冷滤点的测试一般是按照SH/T0248这个标准要求来测定,全自动柴油冷滤点测定仪SH0248B 就是严格按照这个标准来设计制作的。
柴油冷滤点测试标准及实验方法
柴油的冷滤点是指在规定条件下,当石油通过过滤器每分钟不足20ml时的最高温度(即流动点使用的最低环境温度)。
柴油冷滤点的测试原理:
是指柴油试样在规定条件下冷却,在1961Pa(200mm水柱)压力下抽吸,使冷却的柴油试样通过一个363目的过滤器,测定过滤器被堵塞至不能通过或者流量小于20ml/min时的最低温度。
根据国标(GB252—87),轻柴油规格按凝点分为10、0、-10、-20、-35和-50六个牌号,分别表示凝点不高于10℃、0℃、-10℃、-20℃、-35℃和-50℃;牌号越高,凝点越低。
测试步骤
操作步骤:
1、在干燥、清洁的试管中注入试样,把试样装入凝点(冷滤点)试管的刻度线处。
2、把传感器插入对应的仪器插口处。
3、把传感器套装插入试管内,将凝点(冷滤点)试管放入凝点冷浴中。
4、点击触摸屏,进行冷滤点试验,点击进入“冷滤点测试”。然后进入“参数设置”,设置:“预期凝点”或者预期“冷滤点”“试样编号”,设置完成后返回主界面。
5、在“主界面”,点击“开始”进行实验。
6、实验完成后,自动出结果,自动打印,数据可通过U盘导出。
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
