方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | GB3142-82,润滑剂承载能力测定法(四球法 |
润滑剂用以降低摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质。润滑剂对摩擦副还能起冷却、清洗和防止污染等作用。 为了改善润滑性能,在某些润滑剂中可加入合适的添加剂。选用润滑剂时,一般须考虑摩擦副的运动情况、材料、表面粗糙度、工作环境和工作条件,以及润滑剂的性能等多方面因素。在机械设备中,润滑剂大多通过润滑系统输配给各需要润滑的部位。 润滑剂的承载能力测定一般是按照GB3142-82四球法 来测定,自动四球机(SH120)就是按照这个标准设计制作的,全自动测定,压力全自动选择,自动磨斑软件观察磨斑直径。
润滑剂承载能力测定方法及实验步骤
方法原理概要
在球机中四个钢球按等边四面体排列,上球在 1400-1500 转/分下转下三个球用油盒定在一起,通过杠杆或液压系统由下而上对钢球施加负荷。在试验过程中四个钢球的接点都漫没在润剂中。每次试验时间为10 秒,试验后量油内任一个球的直径规定的反复试验直到求出代表润滑剂承能力的评定指标。
试验步骤
1 将钢球分别固定在四球机的上球座和油盒内,把试样倒入油盒中,让试样盖过钢球面到达压环与螺帽的接合处,如果是试验润滑脂,则先在油盒中放上足够数量的润滑脂,把球嵌入润滑脂中,放上压环,拧紧螺帽固紧油盒,抹平表面的润滑脂并调整到压环与螺帽的接合处,试样中不能有空隙存在。
2. 把装好试样和球的油盒正中地安放在上球座下面,在油杯和导向柱中间放上圆盘架,力值根据要求自动加压,自动计时。
3. 试验后仪器自动根据磨斑系统观测抗磨磨斑直径。
酒石酸的应用及旋光度检测方法
纤维醋法酯的黏度检测方案
阿斯巴甜比旋度检测方案
