方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | |
参考标准 | SH/T0109 |
润滑脂的抗水性是指在水中不溶解、不乳化、不从周围介质中吸取水分、不被水洗掉的能力。 润滑脂的抗水性主要取决于稠化剂,其次是基础油。硅油抗水性较好,其次是矿物油、酯类油,聚醚油的抗水性较差。从稠化剂来说,脲基脂、烃基脂抗水性最好,铝基、钡基、钙基以及复合铝、复合钡、复合钙基次之,再次之是锂基脂,抗水性最差的是钠基脂和复合钠基脂。
抗水性差的润滑脂吸收大气中水分或遇水后往往造成稠度降低甚至乳化而流失。SH/TO109一92规定了用抗水淋性能测定法测定润滑脂抗水性的方法。
方法概要
水淋流失量是在水林试验机中测试,将4g试样装入204型球轴承中,以600r/min±30r/min的速度转动。将控制在38℃或79℃下的水以5mL/s±0.5mL/s的速度喷淋在轴承套内,以60min内被水冲掉的润滑脂量来衡量该润滑脂试验的抗水淋能力。
SH116润滑脂抗水淋性能试验仪按照SH/T0109-2004、ASTMD1264《润滑脂抗水淋性能测定法》标准来测定润滑脂对水淋的抵抗能力, 用于规定的实验条件下,在38℃和79℃试验时来评价润滑脂抵抗被水冲出轴承能力的新型产品。
本仪器具有以下优点:
采用电加热棒加热方式,加热速度快
电机传动装置由电机、小皮带轮、大皮带轮、皮带组成,使轴承套转速为600转/分。
仪器结构设计合理,造型美观,环保型。
抗水性好的润滑脂保证了润滑脂在有水的情况下仍能起到很好的润滑作用,而抗水性差的润滑脂不适合与水接触的部位。例如轧钢工业的连续铸钢操作过程其特点是有大量冷却水直接喷淋于赤热的钢坯,其时不但有大量的水进入轴承,同时还有大量的水蒸气产生并存在于轴承表面,润滑脂则一直处于高温高湿状态,如果脂的抗水性欠佳则易被冲淋流失掉,失却润滑性。
莫匹罗星软膏锥入度测定及适用范围
乙二胺结晶点特性及测定方法详解
方便面油脂含量检测方法详解
