方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | 理化性质>相对密度 |
参考标准 | 2020年中国药典0601 相对密度测定法 |
根据2020中国药典中八角茴香油中依据0601相对密度测定法得到的相对密度在25℃时应为0.975-0.988。这一密度范围是基于其化学成分和物理性质所确定的,确保了八角茴香油在特定温度下的密度符合标准。通过测量这个密度,可以判断八角茴香油是否符合国家标准的要求,从而保证其安全性和有效性。
八角茴香油是从八角茴香的果实或枝叶中提取出来的一种成分较复杂的天然香料油,一般为无色或淡黄色挥发性油状液体,具有较好的抑菌、升高白细胞、镇痛、杀虫活性和抗自由基氧化作用,在临床上可用于抗菌消炎的药物,用以抵制真菌、细菌引起的皮肤、头发和指甲的感染,也可作为镇痛剂及治疗低白细胞症状的临床药物。
具体的检测方法包括使用密度计进行测量。例如,盛泰ST217B自动药物相对密度仪是根据2020年中国药典0601 相对密度测定法中第三法振荡型密度计法来设计制作的可以通过U型振荡法测定八角茴香油的相对密度。
这种方法涉及将少量液体样品注入到振动试样管中,通过试样管质量的变化引起振动频率的变化,结合标定数据计算样品的密度。这种方法能够精确测定试样的温度,并控制样品温度,达到标准所要求的精度
试验结果
八角茴香油在25℃的相对密度时为0.981。‌
暖宝宝密封性能和粘结强度检测标准要求
锂电池电解液色度及检测方法简介
莫匹罗星软膏锥入度测定及适用范围
