超声波身高体重仪
体重测量范围:5-200KG,精度±0.1KG,精密平衡梁式压力传感器
身高测量范围:70-200CM,精度±0.5CM;采用高精度传感器
**自动电子血压计
血压测量方式:示波法;适用臂周范围:17cm--42cm;测量系统:示波测量,智能加压技术; 测量范围:0~299mmHg,40跳/分~180跳/分;检定精度:压力:±3mmHg(±0.4kpa)以内,脉搏读数:读数
的±2%以内;监测人体血压变化,判断是否为高血压与低血压的重要参考依据。
血氧测量仪:测量范围:70-**(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注,70%以下末定义);检测脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI),它是呼吸循环的重要生理参数
红外额温计:红外测温仪, 测量范围:(体内模式):32.0℃-42.5℃, 测试**:±0.2℃,测试部位:额头、手窝、耳后根
心电图仪:六导联、一十二导联测量可自由切换。
血糖、尿酸、胆固醇多功能分析仪 标准电阻条测试;
显示方式:mmol/Lx显示和测试时间显示;
测试血糖、尿酸、总胆固醇
USB数据上传
血脂测量仪:检测项目:总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白
检测时间:90秒(4项)
样本:末梢血、静脉血,血清
检测原理:反射光度测定法
人体脂肪测量仪:显示参数:脂肪含量等人体成分指标
体型判断:消瘦/标准/隐性/健壮/肥胖
测量方法:生物电阻抗法
测量时间:15秒以内。
腰围测量尺:三围测量,精度1mm
电子视力测试系统:电子视力测试,遥控测量操作
中医体质辨识系统:判定具体个人个性体质的偏颇
对偏颇体质的有健康指导内容)。
针对不同的个人体质,可以进行针对性指导
工控主机:四核2.0GHz CPU,可睿频**2.41GHz,2MB 高速缓存
1×SATA ,1× mSATA 固态硬盘接口
显卡:VGA+LVDS(eDP ) HDMI+ LVDS(eDP ) VGA+HDMI 同步、异步双显
支持看门狗, 无盘启动, 网络唤醒, 上电开机, 定时开机
健康体检机控制台:高度集成一体化设计,将个检测设备嵌入到终端内成为一个整体;
设备安装部署简单,只需接入电源和网络就可展开工作
安装移动轮,具备移动功能
触摸显示屏:显示规格15.6英寸
显示比例16:9
电容触摸:
分辨率1920 (H) *1080 (V)
显示颜色262K
像素间距0.17925(H) ?0.17925(V)
高清显示屏:显示规格23.8英寸
显示比例16:9
身份证读卡器:符合居民身份证阅读器通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准;采用非接触式IC卡技术,与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证**芯片内相关信息
打印机 激光喷墨打印机,可打印A4体检报告
健康体检软件:自助建档系统,通过刷卡或扫二维码连接后台数据库自助建立健康档案。
自助集成控制,将各检测设备通过系统控制测量和数据上传分析。
自助查询统计,体检数据可随时查询,根据项目种类、用户信息等多条件统计档案信息。
通过刷卡或扫码卡号开启健康操作系统,**程语音播报提示操作各测量项目。
体检结果显示及查看:检测结果显现于显示屏上,同时亦上传到后台数据库系统中,测量者可通过移动终端、电脑等查看历史测量数据。
数据接口设置:自主设置数据上传服务地址,通过http通讯协议数据实时上传****数据服务端。
配备高清摄像头,系统启动后可自动拍照、远程视频支持,并上传**系统中,便于身份辨识。
**程语音播报提示操作步骤。
数据统计:强大的数据处理统计功能,并能生成相对应的统计报表、饼状图等,便于居民健康数据的筛查统计,直观**。可根据性别、年龄、项目等进行分项数据查询、筛查统计,为管理端提供**
的数据统计依据。
健康评估:健康数据形成健康数据趋势跟踪图,对异常结果预警提示,并给出健康指导建议,用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。
支持本地及远程升级。
网络:支持有线接口、无线wifi
电源:AC 220V/50Hz
功耗:约100W
尺寸:长1.6m 宽0.6米 高2.3米
净重:约100kg
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
