智能健康管理终端产品功能及特点
测量功能:身高、体重、BMI(人体体质指数)、血压、脉率、血氧饱和度、体温(红外)、心电图(六导联、十二导联)、脂肪含量、水分率、基础代谢率、体型判断、体脂肪量、体水分量、腰围、臀
围、腰臀比、血糖、尿酸、总胆固醇。
选配功能:血脂四项(高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三脂、胆固醇)、中医体质辨识
产品特点:一体化设计、安装维护理简单,安装移动轮,移动方便
**程语音引导自助操作,刷身份证(IC卡)或微信扫码建档测量
15.6英寸功能屏
电容触控,易操作
高清摄像头,拍照、支持远程视频
标准A4体检报告单
尺寸:长1.2米*宽0.8米*高2.3米
支持第三方平台数据对接
K3智能健康管理终端配置规格
超声波身高体重仪:体重测量范围:5-200KG,精度±0.1KG,精密平衡梁式压力传感器
身高测量范围:70-200CM,精度±0.5CM;采用高精度传感器
血压计 静态压力测量范围:0-280mmHg(0.0-37.3kPa);
脉率测量范围:30-160次/分
血压测量范围:收缩压60-230mmHg(8.0-30.7kPa);
舒张压40-130mmHg(5.3-17.3KPa)
血氧测量仪:测量范围:70-**(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注,70%以下末定义);检测脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI),它是呼吸循环的重要生理参数
红外额温计:红外测温仪, 测量范围:(体内模式):32.0℃-42.5℃, 测试**:±0.2℃,测试部位:额头、手窝、耳后根
心电图仪:六导联、一十二导联测量可自由切换。
血糖、尿酸、胆固醇多功能分析仪 标准电阻条测试;
显示方式:mmol/Lx显示和测试时间显示;
测试血糖、尿酸、总胆固醇
USB数据上传
人体脂肪测量仪:显示参数:脂肪含量等人体成分指标
体型判断:消瘦/标准/隐性/健壮/肥胖
测量方法:生物电阻抗法
测量时间:15秒以内。
腰围测量尺:三围测量,精度1mm
电子视力测试系统:电子视力测试,遥控测量操作
工控主机:四核2.0GHz CPU,可睿频**2.41GHz,2MB 高速缓存
1×SATA ,1× mSATA 固态硬盘接口
显卡:VGA+LVDS(eDP ) HDMI+ LVDS(eDP ) VGA+HDMI
健康体检机控制台:高度集成一体化设计,将个检测设备嵌入到终端内成为一个整体;
设备安装部署简单,只需接入电源和网络就可展开工作
安装移动轮,具备移动功能
触摸显示屏:显示规格15.6英寸
显示比例16:9
电容触摸
分辨率1920 (H) *1080 (V)
显示颜色262K
像素间距0.17925(H) ?0.17925(V)
身份证读卡器:符合居民身份证阅读器通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准;采用非接触式IC卡技术,与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证**芯片内相关信息
打印机 激光喷墨打印机,可打印A4体检报告
健康体检APP软件系统1、自助建档系统,通过刷卡或扫二维码连接后台数据库自助建立健康档案。
自助集成控制,将各检测设备通过系统控制测量和数据上传分析。
自助查询统计,体检数据可随时查询,根据项目种类、用户信息等多条件统计档案信息。
通过刷卡或扫码卡号开启健康操作系统,**程语音播报提示操作各测量项目。
体检结果显示及查看:检测结果显现于显示屏上,同时亦上传到后台数据库系统中,测量者可通过移动终端、电脑等查看历史测量数据。
数据接口设置:自主设置数据上传服务地址,通过通讯协议数据实时上传****数据服务端。
配备高清摄像头,系统启动后可自动拍照,并上传**系统中,便于身份辨识。
数据统计:强大的数据处理统计功能,并能生成相对应的统计报表、饼状图等,便于居民健康数据的筛查统计,直观**。可根据性别、年龄、项目等进行分项数据查询、筛查统计,为管理端提供**
的数据统计依据。
健康评估:健康数据形成健康数据趋势跟踪图,对异常结果预警提示,并给出健康指导建议,用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。
支持本地及远程升级。
网络:支持有线接口、无线wifi
电源:AC 220V/50Hz
功耗:约100W
净重:约70kg
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
