JLBM-19型多功能马丁测高仪
本品由主尺杆、固定尺座、活动尺座管形尺框、二直尺和二弯尺构成。主尺杆由 3~ 4节金属管相互套接而成,测量范围是0~2000毫米。
功能:
1、可测量人体的身高、坐高和体部的各种高度。
2、可测活体的肩宽、胸宽等,也可测骨骼的股骨体长等
3、当它的**节金属管的固定尺座与活动尺座各插一支直尺时,可作为大型活动直脚规使用。
4、在活动尺座和固定尺座各插一支弯脚时,可作为大型弯脚规使用,用于测量胸部矢状径等。
JLBM-1型直脚规
主尺采用两面刻线,**大测量范围0-200mm,将活动脚反装可进行高度与深度的测量。测量活体的眼**角间宽,鼻宽,形态面宽,容貌面高,耳宽、长等;骨骼的颅骨眶高、宽,上面、**面高,中部面
宽、枕大孔长、宽等。产品执行标准:GB5704.2-85
JLBM-2型附着式量角器
本品由指针、量角器、支撑座、弹簧片固紧螺钉等组成,将其套在直脚规的量角上客队颅和活体进行各种角度测量
JLBM-3型弯脚规
由左弯脚、右弯脚、主尺和尺框构成。可用于测量活体和骨骼。
弯脚规的主尺范围是0~300毫米,可测量活体的头长,宽,面宽,下颌骨间宽;骨骼的颅宽**da长,宽;面宽,体骨的肩胛骨形态宽等。
JLBM-4型测骨盘
本品由地底版(水平板)、纵板、横板、三角板及其附件钢圈和砝码等组成。可测量体骨的**a长、肱骨**长、肱骨上端宽、人体脚形的测量。
JLBM-5型测下颌骨器
本品由固定板、活动板、量角器、指针、主尺、挡板等组成。可测量下颌骨的下颌角、下颌体长、下颌枝高,是下颌角测量的**量具。
JLBM-6型三脚平行规(弯脚)
本品由固定脚、活动脚、中间脚(竖尺)、主尺组成,主尺测量范围0-250mm,竖尺测量范围0-±50mm。可测量额矢状弦、额矢状弧的高;顶矢状弦,顶矢状弧的矢高,枕矢状弦,枕矢状弧的矢高及鼻骨
高,宽的**小值;中部面宽与颧上颌高等。
JLBM-7型三脚平行规(直脚)
本品由固定脚、活动脚、中间脚(竖尺)、主尺组成,主尺测量范围0-250mm,竖尺测量范围0-+50mm。当移开活动脚后,竖尺可以与固定脚一起作为活动直线规使用,测量不在同一平面的两点距离;其
余测量与三脚平行规(弯脚)相似。
JLBM-8型测齿规
本品由固定脚、活动脚及主尺、尺框等组成,测量范围0-150mm,测量精度±0.1mm。可用于测量颊舌径,近中、远中径,齿**长。
JLBM-9型夹骨器
本品由骨夹、导柱、底座等组成,用于固定肱骨、股骨、胫骨、腓骨等,由平行定定点仪进行扭转角的测量。
JLBM-10型摩立逊定颅器
本品由支柱、活动柱、滑轨、三角形刀杆及附件组成,附件由竖尺和弯杆组成,竖尺测量范围为0-160mm。用于固定颅骨的眼耳平面(即FH平面),进行多种角度测量。如:总面角、中面角、齿槽面角、
额侧面角、前面角等;装上附件,可测量耳上颅高。
JLBM-11型水平定位针
本品由滑块、立柱、测针与底座组成,用于校正装在立方定颅器中颅骨的眼耳(法兰克福)平面。
JLBM-12型马丁描骨器
本品由弓形杆、笔杆、轨尺及座底组成。可用于描绘固定于立方定颅器中颅骨的各面轮廓图,如:矢状面、冠状面、水平面等。需与立方定颅器,水平针配合使用。
JLBM-13型测腭器
本品由主尺、齿条、两测量支脚、旋纽等部件组成,测量范围0-30mm。可测量颅骨的腭高(或称腭深),可供颅骨研究者使用。
JLBM-14型测眶器
本品由圆杆主尺及套管组成,测量范围0-70mm。可测量颅骨的眶深。
JLBM-18型平行定点仪
本品由导杆、滑块、滑杆、测杆、测针与底座组成。用于测量肱骨扭转角,股骨扭转角及胫骨扭转角等的投影。
JLBM-A型人体骨骼测量仪
人体骨骼测量仪 A套 工具钢材质,4件/套,含:直脚规、附着式量角器、弯脚规、测骨盘、含铝合金包装箱。
人体骨骼测量仪 B套 工具钢材质,5件/套,AJBM-A型+测下颌骨器、含铝合金包装箱。
人体骨骼测量仪 C套 工具钢材质,9件/套,AJBM-B+三脚平行规(弯)、三脚平行规(直)、测齿规、夹骨器、含铝合金包装箱。
人体骨骼测量仪 D套 工具钢材质,13件/套,AJBM-C+摩里逊定颅器、水平针、描骨器、测腭器、含2只铝合金包装箱。
人体骨骼测量仪 E套 工具钢材质,19件/套,AJBM-D+测眶器、简易描绘器、立方定颅器、托颅盘、平行定点仪、马丁测高仪、含3只铝合金箱。
JLGJ-I关节测角器
一、产品用途
用于法医和司法鉴定机构对活体伤残鉴定,测定头、颈、臂、指、手、脚、臀部等活动部位的弯曲角度。
二、主要配置
2个量度不一样的双叉测角器(1号双叉测角器长度测量范围:0-35cm、0-20cm,角度测量范围:0-1800;2号双叉测角器长度测量范围:0-40cm、0-35cm,角度测量范围:0-1800)、1只罗盘式测角器(
测量范围:0-3600)、1只指关节测角器(测量范围:0-1800-3600)、1付汗布手套、1付乳胶手套、1只砝码(附线)、1只铝合金箱。
JLKD-JDC型角度尺
规格:37×19×7cm,
配置:测量器具5件/箱:关节活动度测量角器、关节角度尺、量角器、角度尺、分度规
用途:测量**身各个关节,该产品适用于测量膝、肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。
使用方法
使身体处于检查要求的适宜姿位。
使待测关节按待测方向运动到**da幅度。
把角度尺的圆**点**地放置到关节旋转**处定位。
把固定臂按要求对一端肢体上或沿一端肢体的纵轴放置,或处于垂直或水平的标准位置,再把移动臂对向另一端肢体上与此端肢体纵轴平行放置。
根据移动移动臂上的小孔及红轴线对应角度,读出关节**处角度。
脊椎角度尺可用于测量脊椎弯曲度,也可用于其他关节,测量其他关节活动度。
注意事项
使用角度尺前应详细阅读产品使用说明书,熟悉产品的性能、要求和操作方法。
禁止用力向外掰角度尺移动臂或固定臂,以防移动臂过于松弛。
角度尺仅作为测量肩、肘、腕、髋、膝、踝等关节的屈、伸角度工具。
皮脂厚度仪/皮褶厚度计
人体的脂肪大约有2/3贮存在皮下组织,通过测量皮下脂肪的厚度,不仅可以了解皮下脂肪的厚度,判断人的肥瘦情况,而且还可以用**测得的皮脂肪厚度推测**身的脂肪的数量,来评价人身组成的比例
。这是评定人身组成**简便的方法。
现将仿**改良型国产皮下脂肪测量计
肥胖,对人体有百害而无一益,如何掌握肥胖与否?以前,有人认为体重是判定肥瘦的标准。不然,更重要的是测定体内脂肪含量,即看脂肪点体重的百分比。
测定脂肪含量的方法很多,但**今国内尚无规范的测量仪器。“皮脂厚度计”的推出,**地解决了这一难题。
利用该仪器对人体活体测量**得的各种数据,直接代入计算公式,进而轻而易举的推算出人体密度,体脂百分比和体脂重量,从而正确地确定肥胖与瘦,为调整体质提供科学合理的依据。
人体的脂肪大约有2/3贮存在皮下组织,通过测量皮下脂肪的厚度,不仅然可以了解、皮下脂肪的厚度,判断人的肥瘦情况,而且还可以用**没、测得的皮脂厚度推测**身的脂肪的数量,来评价人身组成
的比例。这是评定人身组成**简便的方法。
现将国产皮下脂肪测量计算方法介绍如下:
一、国产皮脂厚度计各部名称。
二、仪器的调整--使用前须将圆盘内指针调整到刻度表上的“0”位。调整方法:用手转动调整“0”位盘即可将指针对准到“0”位。
三、校正压力--指针调到“0”位后,须将皮脂厚度计两个接点间的压力调节到**规定的10g/mm2的范围。左手持皮脂厚度计呈水平位置,在皮脂计的下方测试臂顶端的小孔上挂200g重量的砝码。再将
皮脂下主弓形臂的根部与该臂顶端的接点呈水平线,此时观察圆盘内指针偏离情况。如指针处在15-25mm范围内说明两接点的压力符合10g/mm2的要求,无须调节旋扭。如果指针超出25mm以上,说明压力
接点压力不足。须通过向左侧方向转动旋扭增加压力,直接指针调到15-25mm范围内为止。反之,则调节旋扭向右转动减少压力调节到指针在规定范围内。指针的±5mm的差异不会影响测定结果。
四、测试程序:
1、受试者应着背心裤衩或短裤。
2、实验者右手握皮脂计使两半形测试臂张开。左手拇指和食指将受试都**测部位的皮肤捏紧提起。拇食指捏起时,拇食指间应保持适当的距离,这样捏紧提起皮肤既包括皮下组织,但要防止将**在部位
的肌肉也、提起。为检查是否将肌肉提起可令受试者主动收缩该部位肌肉。止时肌肉即滑脱。 然后将张开的皮脂计距离手指捏起部位1cm处钳入。右手指将皮脂计的把柄放开,读出指针的数值并记录下
来。每个部位应重复测量两次,二者**测的数值误差不应超过5%。
3、测定部位:
上臂部--右臂肩峰**桡骨头连线之中点,即肱三头肌肌腹部位。
背部--右肩胛角下方。 腹部--右腹部脐旁1cm。
除上述部位外,根据研究需要还可以测颈部、胸部、腰部、大腿前后侧和小腿腓肠肌部位。
应当指出:用皮脂计**测的皮下脂肪厚度是皮肤和皮下脂肪组织双倍的和。
五、资料的处理与应用
1、根据皮下脂肪厚度推算身体密度的方法、与我们暂引用以**青少年为对象**得的计算身体密度公式供使用者参考,其公式为:
男子:15-18岁身体密度=1.0977-0.00146X 19岁以上身体密度=1.0913-0.00116X
女子:15-18岁身体密度=1.0931-0.00160X 19岁以上身体密度=1.0897-0.00133X
X=肩胛角下+上臂皮脂(mm)
2、体脂肪%的计算
应用Broxek(1963)改良公式计算体脂肪%,据认为Broxek改良公式计算体脂肪%是比较可靠的一种计算方法,其公式为:
身体脂肪%=(4.57/身体密度-4.142)X100 身体脂肪重量=体重(公斤)X身体脂肪% 净体重(去脂体重)=体重(公斤) - 体脂肪量(公斤)
3、皮下脂肪厚度评定的参考标准:
根据皮下脂肪厚度计算**测的皮下脂肪厚度可以用评定一个人的肥瘦程度。现引用**厚生省国民营养调查资料对**儿童和成年人的肥瘦程度程度的评定标准供研究者参考
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
