体脂健康测试仪技术参数:
(一)、身高体重测量仪
身高测试量程:70cm——210cm 分辨率:≥0.1cm 测试误差:±0.1%,
体重测试量程:5kg——200kg 分辨率:0.1kg 测试误差:±0.2%试误差:
1.测试数据无线传输**电脑;身高测量杆采用双轨道设计,兼容有线传输方式
2.主机采用彩色6寸以上LCD液晶显示屏,电容触摸按键;电脑信息到测试仪
3.主机内置锂电池能连续工作5-10小时;
4、测试数据自动存储在主机≥50000条,双存储器备份,且单机存储量≥30000条;
5.测试**程语音提示;测试主机具备**编号查询测试成绩功能。显示胖瘦指标
6.非接触卡和键盘双重输入功能哦,条码扫描仪输入信息可按逻辑顺序自动递增;
7.外设内置可充电电池,能连续工作8-10小时;
8.中文显示屏,可以显示编号和姓名,可以单独测试;具备**编号查询成绩功能。
9.符合**教育部数据接口标准,自动上报数据,官网下载体测模版,放入软件导出体测成绩,上传体质健康网。
(二)、跳绳测试仪
测试量程(6人同测):1个——999次 ,测试误差:±1次
1、**计量跳绳旋转角度,智能判别失败并扣减失败跳绳次数,跳绳握柄具有快速更换接头,可以在测试现场快速更换测试者自带跳绳;
2、主机与外设无线连接,外设可以单独显示测试姓名、编号信息和测试成绩,≥20人同时测试,根据测试要求,可以测试从30秒到300秒的不同测试模式。
3、主机上的测试数据可通过≥2.4G无线传送到电脑或存储**IC卡,多台主机数据传输时可采用实时和集中上传两种方式。
4、主机使用6寸以上大屏幕真彩色液晶显示器,屏幕分辨率大于640X480,电容触摸按键,显示测试者姓名、成绩、测试信息等考试信息,**程真人语音提示。
5、非接触式电容触摸按键,保证10万小时的无故障使用时间。
6、测试主机具备**编号查询测试成绩功能;
7、兼容多种学生信息输入方式,包括键盘输入学生信息,射频卡输入学生信息,条码扫描仪输入学生信息,电脑直接下载学生信息到测试仪。
8、主机外设均内置充电锂电池,提供8-10小时的持续电能。
9、双芯片备份,单机≥50000条存储数据,保证数据存储无忧;
10、符合**教育部数据接口标准,自动上报数据,官网下载体测模版,放入软件导出体测成绩,上传体质健康网。
(三)、坐位体前屈测试仪
测试量程:-20cm——40cm 分辨率:≥0.1cm 测试误差:±0.1cm
1.测试数据无线传输**电脑;坐位体滑道采用双轨道. 兼容有线传输方式
2.主机与外设无线连接,≥4人同时测试;
3.外设带有中文显示屏,可以显示编号和姓名,可以单独测试;测试主机具备**编号查询测试成绩功能
4.主机采用彩色6寸以上LCD液晶显示屏,电容触摸按键;
5.主机内置可充电锂电池池能连续工作5-10小时;
6.测试数据自动存储在主机50000条,双存储器备份,且单机存储量大于30000条;
7.测试过程**程语音提示;电脑直接下载学生信息到测试仪
8.非接触卡和键盘双重输入功能,条码扫描仪输入学生信息且测试编号按键输入时可按逻辑顺序自动递增;
9.外设内置可充电锂电池,能连续工作10小时;
10.中文显示屏,可以显示编号和姓名,可以单独测试;具备**编号查询成绩功能。
11. 符合**教育部数据接口标准,自动上报数据,官网下载体测模版,放入软件导出体测成绩,上传体质健康网。
(四)、测试量程:0个——999次 测试误差:±1次
1、三维姿态传感器感应测试者的动作。
2、主机与外设无线连接,外设具有动作到位提示功能,可以单独显示测试姓名、编号信息和测试成绩,≥8人同时测试,根据测试要求,可以测试从30秒到180秒的不同测试模式。
3、主机与电脑无线连接,内置USB接口,兼容有线数据传输方式,可以直接从电脑导入信息,导出测试成绩。
4、≥6寸以上大屏幕真彩色液晶显示器,屏幕分辨率大于640X480,显示测试者姓名、成绩、测试信息等考试信息,**程真人语音提示。
7、兼容多种学生信息输入方式,包括键盘输入学生信息,射频卡输入信息,条码扫描仪输入学生信息,电脑直接下载学生信息到测试仪。
8、主机外设均内置大功率环保可充电锂电池,可在无交流电源时提供8-10小时的持续电能。
9、双芯片备份,≥50000条存储数据
10. 符合**教育部数据接口标准,自动上报数据,官网下载体测模版,放入软件导出体测成绩,上传体质健康网。
(五)、测试量程:0s——9999.9s 分辨率:0.01s 测试误差:±0.01s
1、红外线非接触测量。
2、主机与外设无线连接,≥8人测试。
3、无线连接,内置USB接口,兼容有线数据传输方式,可以直接从电脑导入信息,导出测试成绩。
5、非接触式电容触摸按键,≥10万小时的无故障使用时间。
8、内置可充电锂电池,可在无交流电源时提供8-10小时的持续电能。
(六)、测试量程:0cm——315cm 分辨率:1cm 测试误差:±1cm
1.测试数据无线传输**电脑;兼容有线传输方式
2.≥6寸以上LCD液晶显示屏,电容触摸按键;
3.主机内置可充电锂电池池能连续工作5-10小时;
4.测试数据自动存储在主机≥50000条,双存储器备份,且单机存储量≥30000条;
5.测试过程**程语音提示;
6.非接触卡和键盘双重输入功能,条码扫描仪输入学生信息且测试编号按键输入时可按逻辑顺序自动递增;
7.主机与外设无线连接,可以扩充多人同时测试;
8.外设内置锂电池,能连续工作8-10小时;
9.**量程测试红外对感技术,电脑直接下载信息到测试仪,立跳测试杆优质吕合金包裹坚硬耐用
(七)、测试量程:0s——999s 分辨率:≥1s 测试误差:±1s
1、红外线非接触测量。
2、主机与电脑无线连接,内置USB接口,兼容有线数据传输方式,可以直接从电脑导入信息,导出测试成绩。
3、≥6寸大屏幕真彩色液晶显示器,屏幕分辨率大于640X480,显示测试者姓名、成绩、测试信息等考试信息,**程真人语音提示。
4、非接触式电容触摸按键,保证≥10万小时的无故障使用时间。
5、测试主机具备**编号查询测试成绩功能;
6、兼容多种信息输入方式,包括键盘输入学生信息,射频卡输入信息,条码扫描仪输入信息,电脑直接下载信息到测试仪。
7、内置可充电锂电池,可在无交流电源时提供8-10小时的持续电能。
8、双芯片备份,单机≥50000条存储数据,保证数据存储无忧;
9、符合**教育部数据接口标准,自动上报数据,官网下载体测模版,放入软件导出体测成绩,上传体质健康网。
(八)、测试量程:0个——999个,测试误差:±1个
1、三维姿态传感器感应测试者的动作。
2、主机与外设无线连接,外设具有动作到位提示功能,可以单独显示测试姓名、编号信息和测试成绩,≥8人同时测试。
4、≥6寸大屏幕真彩色液晶显示器,屏幕分辨率大于640X480,显示测试者姓名、成绩、测试信息等考试信息,**程真人语音提示。
7、兼容多种信息输入方式,包括键盘输入信息,射频卡输入信息,条码扫描仪输入信息,电脑直接下载信息到测试仪。
(九)、可用于筛查各类人群的功能性动作模式质量,包括关节的灵活性和稳定性。可以根据测试结果进行相应的矫正性训练,从而改善身体不平衡状态以及弱链,有效降低运动员潜在损伤风险,消除
影响运动员竞技表现因素。测试项目包括:深蹲、跨栏步、弓步、肩关节灵活性、主动直腿上抬,躯干稳定性俯卧撑以及旋转稳定性。配有DVD,详细说明测试方法及相应的渐进式矫正性训练方法
(十)健康管理检测设备采用多种数据采集方式,能够为受检者提供身高、体重、血氧、舒张压、收缩压、BMI、心率、脂肪含量、血流灌注指数、基础代谢等信息数据。系统支持二代省份证读取,可快
速建立档案。并具有报告打印和数据存储功能。学生体质监测评估平台依照《国民体质测定标准》设计,集成多种体质数据采集分析设备,能够提供身体形态、技能和素质等测评项目。
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
