方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航天 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在地面上进行红外天文观测,受地球大气的限制很大。大气中的水汽、二氧化碳、臭氧等分子,吸收了红外波段大部分的天体辐射,只有几个透明的大气窗口可供地面观测使用,在这些窗口中被指定的红外测光系统为J(1.2微米)、H(1.6微米)、K(2.2微米)、L(3.6微米)、M(5.0微米)、N(10.6微米)和Q(21微米)。短波红外相机通常可以涵盖J波段与H波段,可用于红外天文观测。
短波红外这个名词的的诞生就与天文学有着不可分割的联系,作为地面天文观测窗口中的“新人”,短波红外在当今天文科研活动中占据的地位越来重要。
H波段,可用于红外天文观测。H波段天文观测(1.625um)
C2PU 1m望远镜,科学级SWIR相机Ninox
(Lyu Abe博士提供,所有的图像都是在1.625um处拍摄)
上图:2014年10月24日在C2PU设施( 尼斯蔚蓝海岸天文台 )的1米Omicron望远镜的卡塞格伦焦点上观测到的天文H波段 (1.625um)的天王星 (Uranus)。这颗行星离太阳的距离大约是地球的20倍。
在这张照片上,它的表观直径约为2.9英寸。表面的不均匀性是由于天王星大气中的云层造成的。1000次平移和相加以及51ms曝光帧叠加。
上图:2014年10月24日,在C2PU设施的1米Omicron望远镜的卡塞格伦焦点上观测到的天文H波段(1.625um) 的猎户座星云(Orion nebulae)中心梯形星团的核心区域。这片天空中有许多年轻的恒星是在那个富含尘埃的环境中形成的。由于尘埃的吸收能力较低,在红外波段可以更好地观测到这一开放星团的恒星成分。至暗的恒星大约是H=13星等。4000次平移和相加、15ms曝光帧叠加。
上图:2014年10月24日在C2PU设施1米Omicron望远镜的卡塞格伦焦点上记录到的双星系统 14 Ori ( H = 4.6 星等)的 图 像 重 建 试 验。(左图)3000次15ms 曝光帧叠加, (右图)从3000张短曝光图像中重建目标。
据Lyu Abe博士说:"Raptor公司Ninox 640是一个非常令人兴奋的相机 。我现在能够在天文H波段(1.625µm)使用需要长时间稳定性的叠加拍摄良好图像。这台照相机将使我有可能发现新的东西。"
东启明西长庚,SWIR成像探秘金星
近些年,更多的天文学家正在研究SWIR波段。德国研究员Sebastian Voltmer博士,一直在研究金星内部的一个紧挨着太阳的光环,以及月牙是如何变得越来越大的。他调研了大气层的轻微不规则性,如图1所示。
图1 2020年7月1日短曝光时间下月牙金星的结果
这个研究的挑战是在近红外光谱中揭示金星的地面结构。对于通过金星云层的表面观测(夜间),需要一个约1000nm的光谱窗口。
波长大于1000nm的观测非常有趣,通过红外辐射观测金星较低的云层,这些红外辐射从金星表面上方约50公里的高空逃逸出来。Ninox 640 II SWIR相机能够在一张图像中显示地表和较低的云层。
在2020年6月底和7月初,新月形的金星足够窄,它的位置离太阳足够远。这意味着天空足够黑暗,足以捕捉到西南偏南地区的夜景 。日落前的观测条件( 大气中的湍流较少 )比日落后好得多。2020年7 月1 日 , Voltmer博士拍摄到了新月形金星的独特图像和这颗热行星的红外辐射。图2和图3展示了在法国Spicheren的设备外观。
图2 天文望远镜上的Ninox 640 II相机
图3与望远镜相连的Ninox 640 II跟踪架
该设备能够捕捉到金星表面1000nm以外非常微弱的辐射,如图4所示。照片是用Baader Planetarium(巴德天文馆,820-1500nm)的Sloan Z滤光片和Ninox 640 II红外相机拍摄的用一个与金星夜相一致的圆圈把它对齐。拍摄12000个视频帧,以及需要大量后期处理工作。
图4 2020年7月1日在短时间内拍摄到新月形金星和热行星的热辐射
根据Voltmer博士的说法:“在2020年5月拍摄的一些金星照片中,我只使用了具有近红外灵敏度的CCD 相机,很难得到金星表面的任何信号,但是有了制冷型的Ninox 640 II SWIR相机,我得到了更好的信号。用Ninox 640 II SWIR相机我能够在一张图像中显示出地表和较低的云层。”
拍摄设置介绍:
开始时间:2:40 UT(持续时间20分钟)
新月开始时间:03:17 UT
望远镜:Celestron 11 EdgeHD+Baader Fluorite Flatfield Converter(FFC)
相机:Ninox 640 II SWIR相机
滤光片:Baader prototype Sloan-Z
相机设置:
地表和夜间较深云层:12000帧,90000ms,每秒10帧,
传感器温度-31.7℃+12000帧的暗场
新月型:12000帧短曝光时间,30帧/s
相关产品推荐
Ninox 640 SU高速红外相机主要特性:
InGaAs,响应波长0.9~1.7um
分辨率640x512,像元尺寸15um
深度制冷至-80℃,暗电流<100e-/pixel/sec
高灵敏度模式,读出噪声<30e-
高动态范围模式,动态范围>71dB
实时图像非均匀性校正,无需载入校正文件
Owl 640 S高速红外相机主要特性:
分辨率640x512,像元尺寸15um
高帧频,300fps@640x512
低噪声,读出噪声<50e-
实时图像非均匀性校正,无需载入校正文件
体积小,重量轻
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
