方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
光伏(PV)太阳能电池板在使用过程中会出现一些缺陷和故障,例如裂纹、破裂电池、互连、分流等;而电致发光(EL)成像能够在排查缺陷和故障方面提供高精度的检测结果。此外,电致发光(EL)成像技术由于其可以呈现更高的细节和与注入载流子密度直接相关的特点而被广泛关注和应用。但由于晶体硅发光信号比太阳光低几个数量级,所以过去这种技术通常只能在室内进行,如果在户外测量,也只能在黄昏到黎明的这段时间进行,无法在白天使用。这大大限制了这个功能强大的技术用于公用事业大规模检测的潜力。
丹麦技术大学(DTU)的一个由Gisele Alves dos Reis Benatto和Peter Behrensdorff Poulsen领导的团队使用了一个基于无人机的系统(参见图1),该系统利用Owl 640 SWIR相机获取电致发光的图像,其帧速率为120帧/秒,成像光谱范围为1125-1175nm。在高辐照度条件下的一秒钟内该系统能够捕获足够的电致发光和背景图像对以创建EL 光伏模块图像,该EL光伏模块图像具有足够的诊断信息以识别与功率损失相关联的故障。图2突出显示了白天EL成像所涉及的信号和传感器。
图2 白天EL成像涉及的信号和传感器
图3突出显示了基于无人机的EL图像,获取的全部水平太阳辐照度接近阵列平面中的一个太阳,其中一个太阳等于1000Wm-2。替换为:从上图中可以看到,在白天正常光照情况下,晶体硅电致发光的发光强度相比太阳光低几个数量级,但通过对比探测器响应,太阳光谱辐射分布以及EL电致发光的发射波长,可以利用1125nm-1175nm这个窗口,有效避免太阳光的影响,从而可以在强日照条件下获取到电致发光(EL)成像结果。
图3
图3展示了静止状态下,光伏面板的EL图像(a)是室内拍摄的图像,(b)是移动到在室外拍摄的图像。
图4 无人机拍摄的光伏面板EL图像
当无人机开始在头顶飞行时,您可以看到图4所示的进一步EL图像。它显示了直流调制(c)和交直流调制(d)的图像。与图3中的室内和日光下的产品相比,它的图像质量较低,但仍有足够的图像质量来确定与模块功耗有关的主要特征。
随着算法的进一步研究,这种技术显示出很大的前景。在白天使用无人机检查光伏发电站上的光伏模块具有明显的优势。
相关产品推荐
Owl 640 S InGaAS相机主要特性:
InGaAs,响应波长0.9~1.7um
低功耗:<8W(TEC和NUC打开)
重量轻:260克
体积紧凑,74.2mm x 50.00mm x 50.00mm
集成TEC制冷,降低暗流
实时图像矫正:3 point NUC (offset,Gain & Dark Current) + pixel correction
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
