方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 碳材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
拉曼光谱是表征碳纳米材料的有效手段之一,因为它在测试时具有快速、选择性和非破坏性等特性。通常而言,碳材料的拉曼光谱相对简单,但也可以根据峰的位置、形状和相对强度揭示大量有关内部微晶结构的信息。基于石墨烯材料的拉曼光谱可以通过三个主要峰来表征:G 带、D带和 2D 带。
碳纳米材料,如石墨烯、石墨和碳纳米管(图 1),具有独特的物理和热特性,使其成为电池制造、建筑和运动设备等不同行业的关键组成部分。随着这些材料越来越广泛地用于制造业,对简单、安全和稳健的表征方法的需求也日益增长。
G 带出现在于约 1580 cm-1处,代表的是 sp2 杂化碳原子的石墨烯面内弯曲振动。在高品质的石墨烯中,G 带的峰形非常尖锐,表明高结晶度。G 带的位置也与石墨烯层数有关,但与激光激发无关。
D 带可以被认为是石墨烯样品内无序结构的量度。代表的是石墨烯中 sp2 杂化碳原子环的环呼吸振动模式。如果要在石墨烯的光谱中观察到 D 带,石墨烯中必定有一个缺陷,或者该模式已接近边缘。而在原始的石墨烯中,D 带是不可见的。D 带是色散的,这意味着它容易受到实验中所使用的激光激发的影响。
2D 带是 D 带的倍频峰,但与 D 带不同的是,它不需要靠近缺陷即可激活, 2D 带的峰形可以用来识别层的厚度。与 D 带一样,2D 带也是色散的,因此它将随着不同的激光激发而略有变化。
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
