碳/氮元素分析仪CN 802是VELP 最先进的解决方案,通过前沿的燃烧技术测定总碳 (TC)、总有机碳 (TOC)、总氮 (TN) 和蛋白质含量。新一代产品配备了创新型 HighSensIR 检测器,实验室现在可对固体、液体及粘稠样品(从微量到大称量)进行分析,一台仪器即可实现碳、氮元素的超宽范围检测,同时适用于土壤等固体样品及水样的TOC检测,农作物及肥料样品中的碳/氮比检测等。此外该仪器也被广泛应用于食品、饲料及化工等多个领域!
自动进样器将样品吹扫进入燃烧反应器,在高温(1030℃)下转化为元素化合物。水分的去除分2个步骤进行。第一步是免维护的物理捕集器DriStep™ (WT1),第二步是化学捕集器(WT2),确保完全消除残留的水。高温与独有的VcopperTM高效还原剂相结合,在还原炉内将氮氧化合物还原为分子氮。VELP NDIR检测器可以精确地检测出碳的浓度,并具有优异的检测限。自动再生的二氧化碳吸收器捕捉二氧化碳,以便让独有的TCD(热导检测器)检测氮含量。
液体样品通常具有其独特的挑战性,例如样品处理和制备时的失误等都会影响最终结果。此外,在液体样品中实现元素检测的重现性要求也特别高。
方法 1:使用锡箔和超级吸附剂粉末
方法 2:使用锡胶囊和用于自动进样器胶囊的圆盘
方法 3:使用注射器直接注射
简单有效
在准备液体样品时,可使用吸水粉末将样品状态从水状变为糊状。第一种方法是使用 VELP 超级吸附剂粉末吸收液体,使样品固化,便于封装在锡箔纸中。
卫星号搜索“VELP”公众号推文查看详细视频操作教程
工作原理
在液体样品中加入适量超级吸附剂粉末,用锡箔纸包裹,然后放入电子自动进样器中。
该方法的优势
制备快速,处理误差最小,分析过程中无材料损失,结果可靠。
方法二:使用锡胶囊和用于自动进样器胶囊的圆盘
高通量分析
对于需处理大量液体样品的实验室,VELP 可提供锡胶囊和用于自动进样器胶囊的圆盘。您可以将液体与固体样品分析无缝整合到自动进样器工作流中。
工作原理
用移液管将液体样品移入锡胶囊,并将其置于自动进样器的专用圆盘上。
该方法的优势
高通量分析、灵敏度极佳并简化实验流程。
方法三:使用注射器直接注射
卓越的灵敏度
对于高灵敏度的分析需求,直接进样是首选方法。通过我们的手动进样套件,您可以绕过传统的封装流程,直接向仪器的燃烧区注入多达 1 毫升的液体样品。
工作原理
使用注射器将液体样品直接注入到仪器的燃烧区。
该方法的优势
灵敏度达到 ppm 级,非常适合分析浓度较低的碳和氮样品。
元素分析的多功能解决方案
VELP CN 802 碳/氮分析仪和 NDA 702 杜马斯定氮仪可精确、轻松地处理各种类型的样品。无论您是分析固体、半固体还是液体,我们的元素分析仪都能提供可靠、准确和高质量的结果。
世界粮食日:VELP创新方案,携手守护舌尖上的粮食品质
生物质和废弃物中的CHNS元素测定:VELP成功助力里斯本高等理工学院
实验V攻略 | 如何为加热磁力搅拌器选择合适的磁力搅拌子?
VELP唯意朴仪器 多管涡旋仪MULTI-TX5 Digital
VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502
VELP 加热板 REC
VELP 陶瓷面板加热磁力搅拌器 HSC
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC.X Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Connect
VELP唯意朴仪器 多点位加热磁力搅拌器AM4 Digital pro
VELP唯意朴仪器 大体积磁力搅拌器MSL 50
VELP唯意朴仪器 顶置搅拌器OHS 40 Digital
VELP唯意朴仪器顶置搅拌器 OHS 20 Digital
VELP OHS Digital 60 顶置搅拌器
VELP 多点位MULTI-HS加热磁力搅拌器
意大利VELP全自动纤维素测定仪
VELP OHS 200 advance 顶置搅拌器
