方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | AOCS |
可以直接对样本进行分析,无需油脂提取过程;更加快速,结果重复性好。 可用于配方,包装分析和货架期研究。
VELP OXTEST 氧化稳定性分析仪:
化妆品或个人护理产品的货架期(或保质期),是指制造商确定产品最适合使用的时期。
在欧洲,寿命超过30 个月的化妆品必须显示“打开后的时间”(POA)。也就是说,消费者第一次使用该产品后,该产品在几个月内保持良好状态的时间。一个打开的奶油罐的符号通常被用来代替文字,几个月的时间可以在这个符号里面或者旁边。虽然这个符号经常出现在一些美国化妆品上,但它不是必需的。
在欧洲,任何寿命少于30 个月的化妆品都必须在有效期结束前显示出最佳状态。这可以使用“egg timer”符号后跟日期,或者单词来显示,单词可以缩写为BBE 或Exp,后跟日期
化妆品的货架期通常与它们的抗氧化能力有关。所面临的挑战是防止氧化挑战,在于从氧化产物产生开始防止氧化,保证有更长的保质期
化妆品氧化安定性
决定化妆品质量的最重要因素之一是由于氧气的吸收而引起的产品变化,导致老化、功能丧失,有时还会发黄。
因此,许多化妆品的寿命与氧化密切相关,氧化是由氧、光、高温、微量金属,在某些情况下,还有酶反应有关。
OXITEST 可以测定各种样品类型的氧化稳定性,检测整个样品,不需要预处理。
油脂氧化稳定性分析在饼干、坚果等休闲食品的配方比较与货架期分析中的应用
元素分析仪等关键设备在锂电及相关材料检测中的应用
杜马斯定氮仪在啤酒行业中快速测定氮/蛋白质含量的应用
VELP唯意朴仪器 多管涡旋仪MULTI-TX5 Digital
VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502
VELP 加热板 REC
VELP 陶瓷面板加热磁力搅拌器 HSC
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC.X Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Connect
VELP唯意朴仪器 多点位加热磁力搅拌器AM4 Digital pro
VELP唯意朴仪器 大体积磁力搅拌器MSL 50
VELP唯意朴仪器 顶置搅拌器OHS 40 Digital
VELP唯意朴仪器顶置搅拌器 OHS 20 Digital
VELP OHS Digital 60 顶置搅拌器
VELP 多点位MULTI-HS加热磁力搅拌器
意大利VELP全自动纤维素测定仪
VELP OHS 200 advance 顶置搅拌器
