方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物>非甲烷总烃 |
参考标准 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法; |
1、方法符合标准 采用标准的气相色谱分析方法,测量准确度高 预处理方法符合美国EPA和国内有机废气测定标准,方法可靠性高 2、真正意义上的全热法设计 采用全热法设计,从采样到分析全程高温,避免高沸点VOC的附着,防止部件腐蚀退化,可适用于高沸点/高浓度/高温/高湿/腐蚀等苛刻工况环境 完善的进样前处理装置,带有自清洁功能,可有效对样品中的颗粒物、水汽等杂质组分进行处理,避免对分析系统造成损坏性影响 采样管线采用PTFE或惰性化金属弱吸附材质,减少采样管路吸附对样品造成的损失 定制化的前处理装置及流程控制,可使用一套分析仪器,对治理前和治理后样品交替进行检测 3、适应多种应用 具有常规、防爆等多种应用设计,可适用于不同安全需求工况,稳定可靠运行 4、操作简便 配有适合国内用户操作习惯的控制软件,界面直观、操作简单、控制方便
方案概述
固定污染源在线监测系统由挥发性有机物监测子系统、烟气参数(温度、压力、流速、湿度、氧气)监测子系统以及数据采集与处理子系统构成。烟囱上安装温压流一体监测仪用于测量烟气温度、压力和流量,同时安装采样探头用于气体采样,样气由伴热管线引入分析小屋内的主系统进行有机物和湿度测定。主系统中安装监测软件用于监测和汇总温压流和气体浓度信息及工作状态信息,同时生成报表、存储数据、记录历史数据,并与企业检测中心、网站、LED显示屏和环保部门联网通信。
方案特点
1、方法符合标准
采用气相色谱法,分析方法符合国家标准,测量准确
2、全热法设计
全程高温伴热样品传输、高温FID检测,避免高沸点VOC附着,测量更准确
全热法流路设计,无水汽凝结,避免部件腐蚀退化,适用于高温/高湿/腐蚀性工况
3、工业现场标准
连续运行免维护设计,开机自动循环运行,真正意义上的在线分析
FID检测器具有自动点火和温度判断功能,FID火焰熄灭后自动关闭氢气和空气流量,保证系统安全
单次循环时间小于60s,保证监测实时性
拥有多种数据输出端口,可满足不同客户对监控测量数据上传的需求
不“塑”之客引发疾病?谱育科技LC-MS/MS应对尿液中邻苯二甲酸酯检测
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
