方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB 5009.94-2012 食品安全国家标准 植 物性食品中稀土元素的测定 |
采用离子交换技术和EXPEC 6000测定茶叶标样(GBW07605)中15种稀土元素含量,通过计算方法检出限、回收率和方法精密度,考察EXPEC 6000在茶叶样品中的实际分析性能。结果表明:与国标标准值对比,测定值与标准值基本一致,回收率均在86.36%~108.3%,方法精密度均小于5%,EXPEC 6000可用于茶叶样品中稀土元素含量。
由于茶叶中稀土元素含量较低,而且茶叶基体复杂。所以本文采用了离子交换技术EXPEC 6000测定茶叶中稀土元素,回收率均在86.36%~108.3%,满足茶叶样品中稀土元素的分析需求。
水果发霉还能吃吗?谱育科技LC-MS/MS助您检测隐形“杀手”——展青霉素
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药重金属及有害元素检测解决方案
血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
